Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1815
  1. #18141
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Провернулась стопорная шайба на оси втулки Sachs(у меня на веле стояла только с одной стороны, а с другой с круглым отверстием)
    Подскажите плиз, реально ли достать такую шайбу в Москве?
    Или только сюда? https://www.ebay.com/itm/Bike-Cycle-...YAAOSw9N1Vw260
    Последний раз редактировалось Marat Y; 20.05.2018 в 06:52.
  2. #18142
    Я бы начал с того, что поставил бы стопорные шайбы с обеих сторон. Втулку крутит "мама не горюй"!
    Обещать не буду, но разве в Сокольниках проблема купить комплект (2 шт) новых шимановских шайб? Они же отличаются только большей толщиной, а угол наклона для саксовской трёшки значения не имеет. Ну ещё цвет у них разный, но это заметит только опытный глаз, а большинству людей цвет каких-то там шайб совершенно по барабану.
    Всего доброго.
    Евгений.
  3. #18143
    г.Москва
    Шимановских шайб в Москве как грязи, но меня как раз стремает, что они толстые и будет работать меньшая часть резьбы на зажим колеса в дропах.
    А штурмеевские шайбы подходят по отверстию под ось? https://www.ebay.com/itm/351192224987 Я бы может заказал их и покатался пока на прямой передаче.
    На взрыв схеме втулки нарисовано две стопорных шайбы, но у меня слева стоит обычная нопсовская колёсная гайка, с приклёпаной обычной шайбой, сомневаюсь, что так было изначально.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 20.05.2018 в 11:20.
  4. #18144
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Вложение 492423
    Для Шимано трёшки стопорная шайба тоньше, чем у старших серий, можно её купить.
    Набор для трёшки стоит 250р
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:39 ----------
    http://www.velo-shop.net/catalog/vtu...-nexus-sg-3c41
  5. #18145
    А если раскалить родную шайбу и попробовать подсплющить с боков, типа слегка перековать?
    Или сделать из какой ни будь легированной стали - не судьба?
    На современные Штурмеевские шайбы, которые ставились на Штурмей 8 - много нареканий из за отстойнейшего качества металла, кстати...
  6. #18146
    г.Москва
    Думаю как о временной мере, на всякий случай, если случайно переключусь на 1ю, или 3ю. Изготовить самостоятельно новую нет возможности, заказать на заводе - наверное золотая по цене получится.
    Если Sturmey, то только старого образца, с Ибэя.
    Шимановские шайбы, как я понял, нужно растачивать под саксовскую ось?
  7. #18147
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    А там реально так мало резьбы на гайки остаётся? Я прост себе сделал приблуду, которая одновременно и стопорная шайба, и при этом удерживает ось от сползания, то есть гайки затягивать как бы уже и не надо. Но эта приблуда жрёт 6мм ширины на оси.
  8. #18148
    г.Москва
    Когда затягивать не надо - это другое дело. У меня появилось подозрение, что мой скользкий натяжитель хоть и препятствует вытягиванию оси из дропа с одной стороны, но и препятствует жесткой фиксации стоп-шайбы против проворота(в пределах люфта) относительно рамы.
    Совковельщик, шимановскую шайбу нужно растачивать под саксовскую ось? Думаю попробовать поставить трёхскоростную(а другие большую часть резьбы сожрут) шимановскую шайбу слева, как у шимано.
  9. #18149
    Санкт-Петербург
    Кажется да, саксовская ось 10.5 в диаметра, 8.5 по лыске, шимана же 10 на 8.
  10. #18150
    г.Москва
    Именно такие размеры у сакса я и намерил, шимановскую ось и шайбу мерить увы нет возможности, ибо в другом конце города стоит вел. А у штурмейских шайб саксовские размеры, или ещё больше?
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
  1. Ответов: 5
