Stels Club - Страница 1812
Тема: Stels Club
  1. #18111
    Дом-работа-магазиннер Аватар для Мигель НУР
    Стелс Навигатор 370 (дорожник 28")
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    Примерно с 5:30 обычными пассатижами замок размыкают.
    Большое спасибо! Очень полезное видео.
  2. #18112
    dimas000
    Guest
    а вот и я со своей кареткой на клиньях. в общем, заменил это уг благополучно, хотя пришлось постараться....
    левая чашка, которая круглая с тремя выемками, выкрутилась легко и непринужденно. а вот с правой... целая история вышла.
    бортик у нее, во-первых, тонкий (где-то 3мм, не больше), а во-вторых, круглый с двумя параллельными фасками только друг против друга. поскольку ключика большого у меня не было, стал откручивать тем же методом, что и левую - молоток + отвертка (отвертка здоровая и железная). что интересно, после нескольких хорошо поставленных ударов дело пошло. но провернулось где-то на оборот, а потом капитально встало, сколько ни стучи. вд40 заливал со всех сторон, стучал как только мог... в итоге раздрочил и саму чашку (да хрен-то с ней), и торец стакана (это уже плохо), да и резьбу, похоже, тоже подпортил в самом начале. в итоге сходил к соседям за большим разводником для труб - с первой попытки все выкрутилось на ура)))
    картридж от Neco худо-бедно встал. левая-то чашка без проблем вообще вкрутилась руками, а вот с самой кареткой сложнее, ибо самое начало резьбы разбилось и сточилось, из-за чего поначалу карета пошла с перекосом, а еще через силу стал закручивать. ибо резьбу вообще сложно было поймать - все крутилось свободно просто. ну да ничего, отцентрировал, вроде попал в резьбу, пошло чуток полегче дело - закрутил.
    поставил старую свою сингл-сковородку на 42, лежащую без дела на шкафу уж давно, педали старые же (одна с заеданием крутиться стала, ну да для дачного дроческопа и так нормально), уг-грипсы поменял на лежавшие там по случаю. вынос сменил на низкий. а то там стояла оглобля сантимов 30 в высоту. удивило, насколько туго вынос входит-выходит в шток. что старый, что новый. даже на смазке. крутить-давить надоело, забил молотком)))
    результат оправдал понесенные затраты. после смены люфтящих шатунов на нормальные ехать стало гораздо комфортнее))) но что важнее - на передаче 42x20 после 48-й-то звезды оно поехало, да еще как! даже на тракторной резине от Петрошины (которая, говорят, "не катит"), да на не самом асфальтовом давлении - вполне себе бодро стало, что на разгон, что на ход. а то 48x20 было страшным мазохизмом, а не ездой. про стоковую 18-ю звезду и вспоминать не хочу.
    а может быть, это все из-за смены серебристого выноса на черный)))
    рулевую пока не трогал, ибо нету ключика для нее (у подруги есть, надо будет одолжить, покупать не хочется, нафиг он не нужен особо). подседельник померял - 25.4, как и предполагал. думаю поискать что-нибудь современное в этом размере, под рельсы, ну и седло бюджетное какое. но этом, пожалуй, лимит апгрейда и будет исчерпан, ибо дальше смысла нет что-то менять.
    да, заднее колесо - на Шимано-трешке, переделанной в синоглспид (с ножником). переднее родное. остальное все в стоке.
    как-нибудь надо сфоткать это чудо-юдо, в этот раз просто много инструментов и железа тащил, фотик не повез уже.
  3. #18113
    Новый Уренгой
    Вдохнул, значит жизнь в старого коника! Поздравляю!
  4. #18114
    dimas000, молодец, что даешь жизнь старому пепелацу
    фото давай
  5. #18115
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для WhiteWizz
    Stels Navigator 870 (2014)
    где-то на 52 параллели
    Это всё понятно. Вопрос стоял не в том, какие параметры на что что влияют - это как раз легко можно найти, а в том, что конкретно неправильно в стелсовской раме. Сравнивал данные из каталогов - основные параметры , влияющие на управляемость - как у всех.
    Уточню... Судя по данным, представленным на сайтах, о геометрии рам бюджетных велосипедов различных брендов (куб, мерида, кросс и т.д.) в том числе и стелс они все имеют примерно одинаковые параметры, седовательно, можно говорить о том, что не правильно или правильно в рамах бюджетных велов, и связать это с условиями их применения (не спорт высоких достижений, а активный отдых, фитнес, туризм).
    Как (в каких пределах) будет меняться, например, продольная жесткость рамы при изменении угла подседельной трубы на 2°? Ведь при изменении этого угла, кроме изменения посадки, меняется соотношение размеров переднего и заднего треугольников.
    Просто, как пример.
    Вот и хочется разобраться более детально. Какая геометрия (читай производитель) на чем акцентирует свое внимание?
    ---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:17 ----------
    Цитата Сообщение от Мигель НУР Посмотреть сообщение
    А ещё цепь снять хотел и не смог замок расстегнуть. Он же по-идее голыми руками расстёгиваться должен, или как?
    С первой попытки и у меня не хотел расстегиваться. Промыл очистителем, смазал маслом, пошевелил усердно и расстегнул руками.
  6. #18116
    Можжевельник обыкновенный Аватар для Juniper
    Stels Navigator 800 (2010) Stitch Prime 275A-U (2019)
    Петрозаводск
    Поздравления с обновлением старого коня!
    Нормально (в непритязательных условиях) катит эта тракторная петрошина, если качать не меньше трёх атм.
    У меня сзади давно уже прижилась. Вот пробег не фиксировал, но, когда стёрлась до состояния полуслика, воткнул такую же. И даже зимой прекрасно себя ведёт. Кололась, кстати, два раза всего за два лета и одну зиму.
    ____________________________________
    Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
  7. #18117
    В повороты то на такой не страшно закладывать?
    Я тут в бескамерку вдул 35 пси, так меня на каждом повороте без контруклона (там где покрышке опереться не на что) носило дай боже. Один раз даже с тропы выкинуло
  8. #18118
    Петрозаводск
    Да вроде ничего так держит. С супердорогими брендовыми покрыхами не сравнивал, но для моего неспешного матрасного ползания и коммьютинга (в т.ч. зимнего) вполне подходит.
    В субботу вообще закатился в зону ледникового рельефа, так катил вел по лесу и по слабой тропинке километра три, потому что по такому я ездить не обучен, и вообще даже не матрас, а тюфяк, максимально антиспортивный. Вариант оставить вел и гулять без него как-то не приглянулся, потому что планировал выезжать по другой дороге. Правда, в итоге предпочёл 27 км асфальта семнадцати трясучего грунта, да ещё после дождя - и выехал так же, как заезжал, но обогнув кругом озеро.
    Прелесть ледникового рельефа в том, что вылезаешь из кучи валунов и тащишься по склону крутизной от 40 до 60-65 градусов на высоту метров семь-восемь. Забираешься на гребень и тут же отыгрываешь всё назад, оказываясь у какого-нибудь озера. Опять ползёшь вдоль склона по камням и корням между сосен, потом снова вверх (метров пятнадцать-восемнадцать над озером) - и тут же опять к уровню воды и в болото.
    Кайф получил несусветный. Ну, и очередные 50 км, на сей раз с преобладанием разбитого асфальта...
    Странно - место от дома не так чтобы дальнее, а попал туда впервые в жизни, хотя бывал совсем рядом.
    Значит, был смысл какой-то.
    Весь день гонялись друг за другом с грозой. Меня она так и не догнала, но трижды (сразу после выезда, в середине пути и за 20 км до возвращения) оказывался мокрым до нитки. И шла она на редкость красиво.
    Осенью надо попытаться туда вернуться... там, чувствую, будет феерия.
    Буду как все. Выложу свой стелс на ледниковой гряде...
    Бревно стало островом.
    Скоро меня польёт в третий раз.
    Это тропа. Я по такому ездить не умею, хоть убейте...
    Вот он, гребень ледниковой гряды.
    Слева - пятнадцатью метрами ниже - озеро. Справа, на такой же глубине - что-то типа болота...
    Последний раз редактировалось Juniper; 19.08.2014 в 02:31.
  9. #18119
    Веломаньяк Аватар для Ushast1y
    Inbred 29 SS
    Комсомольск-на-Амуре, Дзėмги
    Можно куском тросика от тормозов или передач сжать и расстегнуть.
    типа так:
    Концы тросика тянешь в разные стороны, перекрестив, и снимается.
  10. #18120
    Петрозаводск
    Чёрт, гениально же! Спасибо за идею) в последний раз уж до чего с пассатижами ум*дохался...
