Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1810
  1. #18091
    не очень понял почему дыра. 10т для средняя-малая это раньше было очень часто. 32-22 34-24 36-26 итд; 30-22 появился я так понимаю с тройниками компактными для найнеров те что 40-30-22;
    зы хотя кажется были и 32-24, тоже 8т... в общем много их там всяких,
    10т средняя-малая очень часто, но оно было в комплекте с 12т средняя-большая, тогда передачи получались равномерными. 8т+10т аналогично но меньше диапазон. А вот 10т внизу и 8т вверху это что-то непонятное.
  2. #18092
    Доброго. Нужна помощь. Пару недель назад в мастерской мне собирали два колеса, полная спицовка, тензометр и тд. Вроде бы все хорошо, восмерок нет, все едет. Но сегодня заметил такую штуку, не могу понять это норма или нет: При полностью зажатом тормозе (гидравлика sram level - роторы 180 - вдруг это важно), колеса по ободу как будто прокручиваются на 1-2 градуса примерно (может чуть больше) хотя сами роторы стоят на месте. Это проблема со спицовкой ? Может не дотянули? Или это нормальное поведение колеса? Вроде при езде не мешает, но опаска появилась...
  3. #18093
    Вероятно, что нет.
  4. #18094
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    ИМХО варианта 2;
    1, Роторы хреново прикручены к фланцу (если 6 болов). там может быть небольшой ход при этом.
    2, Колодки немного гуляют внутри калипера (это обычное дело) и поэтому кажется что колесо как бы шатается; но при этом роторы тоже ходят относительно калипера, хотя это нужно еще узреть на таком малом диаметре;
  5. #18095
    опаска появилась...
    Обратиться в мастерскую для перепроверки.
  6. #18096
    Pranevich Ihar,
    Jambozzy, Спасибо, сейчас посмотрю как прикручены роторы, и тогда завтра в мастерскую.
  7. #18097
    Полез смотреть протяжку болтов на роторе, нашел проблему - проблема оказалась в роторе люфт между пауком и основной частью
    Китай....
  8. #18098
    Получается, на обоих колёсах.
  9. #18099
    Да, проверил на заднем, та-же проблем но меньше заметна.
  10. #18100
    Цитата Сообщение от AlekseyAndrushow Посмотреть сообщение
    Штож, имеется турней (тот что FD-TX800 с хипердрайв) в связке с шатунами TX800 (хипердрайв), работает +- идеально, на аналогичной системе шатунов на другом велосипеде стоял турней (как раз ту-300 с вернхим хомутом) впоследствии замененный на alivio FD-M410, разницы в работе - абсолютно ноль. вот на богомерзком TZ31 турнее (48т и широченными рамками) кошмар кошмар. думаю не каждый турней прям таки "ТУРнЭЙ!"
    Вывод поддерживаю. Смотреть надо не на название (Tourney, Deore etc.), а на буквенно-цифровое обозначение серии и модели. Кое-что из Tourney серии ТХ8** получше некоторых Altus и Acera серии М будут. А серии Tourney TY и TZ - печаль и перспектива апгрейда/перехода на "что угодно".
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
