Подскажите по моделям складников - Страница 1810
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #18091
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    По стали есть пара мыслей, но все они упираются в стоимость донорской рамы
    Сколько стоит стальная рама с круглыми трубами?
  3. #18092
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Если опция очень быстрого сложения рамы не требуется
    Судя по винтовым трубкам и прочим фантазиям афтара - не требуется.
    Такое когда-то вполне успешно реализовал Старпёр и был помнится весьма доволен.
    Помнится, был тут чел, вполне довольный своим Стелсом Пилотом 730 (24" на 3-ск. планете, сейчас не производится). Впрочем, он и ща есть в Стелсо-разделе, просто отседа ушёл (затравили местные "брендо"маны).
  4. #18093
    TERN Link D7i
    Киев
    Цитата Сообщение от a_serg Посмотреть сообщение
    Marko Polo, повторю, проще: распиливаем одноподвесную раму пополам и изготавливаем две трубки с винтовыми креплениями. Возможно, каждая трубка состоит из двух половинок (в виде полухомутов), соединяющихся откидными винтами.
    Добавить для украшения/удобства: (хоть пластмассовую) петлю, в т.ч. (но не обязательно) обеспечивающую расположение колёс на одной оси (удобно катить в метро).
    Может проще поискать возможность купить Oyama S900 https://detail.tmall.com/item.htm?sp...27b&abbucket=6
  5. #18094
    a_serg, все, что будет, так, или иначе, соединяться с помощью резб - это для сложения изредка, а не "на каждый день", ибо резьбы изнашиваются.
    А так да, есть уже соединения и муфтами, и самоделкины давно тупо классическую раму пилили пополам и вставляли две классические петли.
    В первом случае то самое "не на каждый день", и сложенным буквально разделенный пополам байк не катится (хотя, чтобы катился, можно склеить мутанта с двумя разными замками, типа Шульца Биг Дадди...)
    во втором случае сразу засада в том, что петля в верхней трубе классики - это вдруг может быть смерть коленям, которые на нее случайно наткнутся. Даже на Кобре (у меня Пилот 950 вместо Кобры, считаю, что Стелс прочнее))) эта засада присутствует, но там петля хоть ниже, чем будет верхняя петля на классике. Стелс на эти грабли, похоже, наступил в первый год выпуска Пилота 950-970, и постарался хоть как-то скруглить положение)) https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7416961 (при том, что прямоугольная петля с фланцами бОльшей площади = в ней меньше амплитуда флекса = прочнее), но и со скругленной, проблема опасности для коленей все равно осталась.
    Как избежать песца коленям от верхней петли, люди давно придумали: верхнюю трубу таки надо занизить 0_12dbdd_666b219e_orig.jpga5c58193799028f4cafaaf2284459198.jpgw03340_7812577.jpg.
    А вот это последняя классика https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4501528, нынче не выпускается, ибо коммерческий металл нынче не тот, из современного металла совкоконструкция будет или слабой, или еще тяжелее.
    В итоге, появились рамы типа Стелс Пилот 730 (есть такие и на большие колеса, Forward SEVILLA 26 например), и на этом прогресс проверенной прочности\надежности пока стоИт В принципе, можно воспроизвести тупо удлинить раму Севилии по ЕТТ, переварив (только не на уровне гаража, варящего жестянку)) переднюю часть.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 18.01.2021 в 14:24.
  6. #18095
    например
  7. #18096
    Много интересного.
    Харьков складной понравился. По ссылке в магазине его нет или я проглядел?
    Ояма прикольный вариант.
    В идеале оба из них посмотреть с колесами 29 и рост 190.
    Надо обдумать.
    Да так и легкодоступные варианты не так уж плохи.
    Это пока мысли вслух, размещать заказ пока не готов. Но обсуждать полезно.
  8. #18097
    Складной классический ХВЗ (помнится, Спутник) тупо на двух поперечных петлях - это детище доморощенных изобретателей, впервые встретил его в журнале "Моделист-Конструктор" в 80 гг В серию не пошел)) что немудрено - ужас коленям.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 18.01.2021 в 14:29.
  9. #18098
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    В розничном магазе стоит образец, который можно пощупать. А заказать здесь:
    http://folbike.com/folbike_ru.php
    Но никто пока не заказывал. Токмо запостили недавно енту инфу.
  10. #18099
    этот путь дорог и долог. Да и с планетарками сейчас беда. Купить дисковую восьмерку или одиннадцатую не так то просто.
    Спасибо!
  11. #18100
    Почему на видео рама "собакой"?
    Не потому ли, что её геометрия и поперечная жесткость полностью "висит" на верхней цанге?
    Последний раз редактировалось MobyDick; 18.01.2021 в 15:51.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
