Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки. - Страница 181
Страница 181 из 189 ПерваяПервая ... 81131151171176179180181182183186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 1884
Тема: Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки.
  1. #1801
    Веломаньяк Аватар для Kupacup
    ASPECT Amp Elite 29 (2025) * самосбор
    Россия Кашира
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Никакие. Чисто чтобы в дропауты втулку впихнуть, надо по 3 мм с каждого колпачка сточить. Но работа переключателя и дискового тормоза будет сильно затруднена или невозможна.
    Печально.
    Надо тогда покупать новые втулки, не Буст.
    Придётся колесо переспицовывать.
    Последний раз редактировалось Kupacup; 26.02.2025 в 17:00.
  2. #1802
    Россия Кашира
    тут проблема не в колпачках а в фланце под дисковый тормоз. на бустовых втулках он +3мм имеет смещение. в обратную сторону можно, есть специальные проставки.
    Да, я понял.
  3. #1803
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от Тыква Посмотреть сообщение
    Я бы оставил эксцентрики (если они шимано) и никого бы не слушал. У конвертируемых втулок нет проблем с чирканьем тормозного диска при переустановке колеса, т.к. на оси нет кривых гаек, а адаптеры обычно не имеют биений.
    склоняюсь именно к этому.
    сейчас обслуживаю заднее колесо. разобрал втулку и трещетку. и то и другое на насыпи.
    отходили 15тк. И внутри все в идеале и шарики и конуса. Вообще к стоковой задней втулке у меня никаких притензий.
    В 23 году закладывал в подшипники втулки сульфат кальциевую смазку и она отработала отлично. с левой стороны даже цвет не потеряла и черноты почти нет. В трещетке был рубин и тоже отлично отработал, цвет местами сохранился и черноты также немного.
    На концах оси надеты тонкие стальные трубочки, чтобы резьба оси не разбивала дропауты и при снятии установки никаких проблем с дисковыми тормозами нет.
    Просто думал что есть зарекомендовавшие себя вилсеты под мои условия - 9х100 и 10х135 с центролоком.
    Вроде довольно распространённая конфигурация...
    неохота возиться со спицовкой и выбором спиц, нипелей шайбочек...
    Если с такими велсетами напряг, то какие проверенные обода посоветуете 700С для 32 - 35 шин ?
    установка с камерами т.е. клинчер.
  4. #1804
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    iG0Lka, есть мнение, что колеса в сборе от EliteWheels очень неплохи.
  5. #1805
    мерида спиидер 100
    basil_bezdna, спасибо! А чье мнение?
  6. #1806
    Только храповики дюже громкие. На любителя.
  7. #1807
    мерида спиидер 100
    под мои условия подходят три варианта предложенного выше производителя:
    общие вопросы высота обода 38 или 50 это дело вкуса или есть плюсы минусы?
    для шин 32-35мм что лучше внутренняя ширина 18мм или 21мм ?
    видимо наиболее оптимальный вариант:
    тут вопорос по шарикам - у керамических есть какиенить плюсы?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=vZwfGQa
    второй вариант каких то отличий от первого, кроме того что керамика не вижу
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=j1wfGEu
    третий вариант не нравится расцветка так сказать, полосочки эти дурацкие...
    но может у него есть какието плюсы?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=oNwfGri
  8. #1808
    multig, а можно пример straight pull втулки на 32 спицы?
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:34 ----------
    iG0Lka, и вот как считаете правильно - рабочее натяжение получить под покрышкой с давлением или без?
    У меня не такой сильный спад при давлении 3 атм., падает натяжение на 10 кг. То есть голый обод натянул на 120 по сильной стороне и с покрышкой стало 110 кг.
  9. #1809
    Ну вы, блин, даёте. Это-же лепнина под мрамор. Одна из самых красивых, какие можно встретить в карбоободах.
    Не знаю - как оно будет смотреться со стороны, на едущем велосипеде, но в статике выглядят просто шикарно.
  10. #1810
    мерида спиидер 100
    думаю, рабочее без покрышки. иначе при спуске покрышки давление превысит максимально допустимое.
    по мне так циганщина какаято
  1. Помогите собрать колеса
    от связист в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 00:14
  2. как собрать колесо с 0
    от TonTon в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 00:14
  3. Собрать колеса
    от GrAl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:00
  4. Собрать колесо...
    от G-F в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 22:02
  5. На чем собрать колеса ?
    от Garry в разделе Выбор велосипеда
