Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 181
Страница 181 из 363 ПерваяПервая ... 81131151171176179180181182183186191211231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1801
    Руслан74, спасибо! Я что то думал что это ли бо заглушка ли бо туда надо разьем вместить. Сегодня был в сокольниках пытался найти разьем или провода или фонарь коромовой для динамо велорынок сокольники!!!
    В основном парни работать не хотят, и при своем мнении.... "Динамо это не правильно и у меня нет". Многие об этом не слышали и слышать не хотят. Купи лучше мотор колесо. Или купи велосепед целиком новый. Света для динамо почти нет. На корму вообще нет совсем.
  3. #1802
    Фото новой втулки
    Изображения Изображения
  4. #1803
    На старой был вот такой черный разьем. Где такой взять ??? в чип и дипе был...
  5. #1804
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Цитата Сообщение от Руслан74 Посмотреть сообщение
    Вот этот разъем http://arcadasport.ru/node/5590 ?
    Тоже в мск искал, не нашёл, попрошу кого-нибудь в Питере купить про запас, что-то бромовские повышенной модности)
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  6. #1805
    Есть магазин бурый медведь вдруг там есть?
  7. #1806
    Может по почте вышлют? Щас написал им в скайп.
  8. #1807
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Buyanopotam, Спроси 10-к, а то бром действительно цену загнул, а разъем Шимановский стандартный, если что племяшку попрошу выкупить и отправить.
    а вот черный не знаю откуда, но думаю его спокойно заменить обжав провод двумя автомобильными и одев их в термоусадку.
    если что обжимка есть.
    Последний раз редактировалось tweakerm; 14.03.2016 в 10:27.
    bromptonlab.ru
  9. #1808
    tweakerm, спасибо такие разьемы купил. Думал сначала что они (разьемчики эти) должны вставляться в эту пластиковую заглушку. Но как оказалось там просто провода торчат. Хотел отискать именно такой черненький разьемчик. Делать эти 10к в термоусадку мне кажется не вариант, вода же, место довольно мокрое...
    Хотл бы там прикупить http://arcadasport.ru/node/1119 вот эти гайки. Если вышлите буду очень благодарен
    Денюжку могу сберовской карточкой кинуть⚓⚓⚓
  10. #1809
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Неоднократно закупался в Аркадаспорт, высылали ТК Энергия, судя по треку до мск товар доходил на 2-й день ( до Воронежа на 3-4) с момента оплаты/подтверждения оплаты. Магазин годный, менеджеры вежливые.
  11. #1810
    Москва, ВДНХ
    Buyanopotam, шимановский разъем у меня есть, но боюсь не втанет, хотя можно попробовать, задняя фара одна вроде тоже есть с креплением на перо, но надо на горбушку за ней ехать.
    bromptonlab.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
