Avid
Hayes
Hope
Shimano
Formula
Еще раз.
У тебя в спокойном положении есть определенный свободный ход ручки до касания колодок ротора.
При интенсивном торможении этот свободный ход уменьшается. В зависимости от нагрузки свободный ход и эта самая точка укуса плавает.
А так как рычаг должен находится в эргономически правильном положении это доставляет неудобства.
Что тут может быть не понятного? Все проще паренной репы.
Немного уточню. Если считать, что свободный ход - это ход до перекрытия манжетой отверстия в бачок, а рабочий ход - это ход поршня с манжетой после перекрытия, куда включатся и ход поршня для подвода колодок, то изменяется именно рабочий ход поршня. При резких тудым-сюдым масло не успевает полностью вернуться в расширительный бачок, ручка как насос накачивает его в систему. Своего рода клапаном выступает это отверстие в расширительный бачок в совокупности с вязким маслом. Видимо еще и манжеты в калиперах также не успевают полностью отводить поршни в калипере и и объем масла в рабочем контуре увеличивается. В итого уменьшается именно рабочий ход ручки.
Wandering bite point!
https://www.mbr.co.uk/how-to-2/wande...shimano-405883
как оказалось, блуждающая точка укуса у Шимано связана с наличием воздуха в калипере и ее проявление больше похоже на то, что я описал выше.
кстати, в статье т.ж. говорится про задний тормоз.
в первом посте такие же признаки с проваливающейся ручкой
все склоняются к наличию воздуха в системе
https://www.reddit.com/r/MTB/comment...point_brm8020/
Последний раз редактировалось Slavssimf; 01.02.2022 в 11:37.
