Помогите подобрать колеса - Страница 18
Страница 18 из 53 ПерваяПервая ... 8131617181920232848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 584
Тема: Помогите подобрать колеса
    Цитата Сообщение от max09 Посмотреть сообщение
    а так если сравнивать 717 и 400 то что получше будет?
    это щекотливый вопрос (а-ля avid vs shimano). предлагаю в поиск
    ок. подождем.
    ответ от нотубес:
    Цитата Сообщение от NoTubesBob
    For all of our rims running them with a tube the max pressure is the max pressure as listed on the tire. The limits we state on our rims are not because our rims can not handle the pressure but because the tires can not handle the pressure when run tubeless. Inflate a tire tubeless above the recommended pressure as listed on our rim you risk breaking the bead of the tire and blowing it off the rim.
    то есть если использовать камеры, то никаких особенных ограничений обода ZTR не добавляют, можно руководствоваться лимитом, указанным на покрышке.
    я раньше даже и не подозревал
    p.s. но все равно при первой накачке я бы поставил колесо за дверью, просунул бы шланг в щель и качал так. на всякий случай, гг.
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    ответ от нотубес:
    )) ясно. я уже заказал на 717 мавиках. что то меня подобные эксперименты пугают.
    Попался на глаза вилсет на WTB Speed Disc, относительно не дорого.
    http://www.on-one.co.uk/i/q/WBWTBSDD...lt-is-wheelset
    Профиль обода как бы немекает на то что проблем с прочностью быть не должно. Вилсет не самый легкий, но для АМ должен быть в самый раз.
    не самый легкий ибо комплектуха УГ, в АМ лучше не юзать, на таком же вилсете у брата ниппель лопнул, меняли с другого колеса, хотя ничего криминального он на нем не делал.
    Ну корявый нипель был производства DT Swiss причем тут втулка Shimano и обода WTB?
    Продукция DT Swiss давно привратилась в дорогое УГ, не понимаю что за любовь у сборщиков колес к спицам DT в первую очеред.
    Вся без исключений?
    Какие есть столь же доступные альтернативы?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
    Для AM они не подойдут так как обода Спид Диск ХС для кросс-кантри, да и к тому же обода ВТБ известный пластилин.
    Очень энергичный оллмаунтин, вплоть до осторожного даунхилла
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для dzervi
    трэк четыре кустом
    Таллинн
    Интересуюсь вилсетом под вии, с ограниченным бюджетом, кто подскажет что нибудь дельного по этому - http://www.bike-discount.de/shop/k73...011-black.html
    а че хороший вилсет, бери, ты тока колодки нормальные возьми чтобы не стирали в хлам обода.
  1. Помогите подобрать байк
    от Simurg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 23:15
  2. Помогите плз подобрать вел
    от blondin-Kaa в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 16:29
  3. Помогите срочно подобрать
    от Miiix в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 13:45
  4. Помогите подобрать колеса :)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:03
