Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 18
Страница 18 из 157 ПерваяПервая ... 813161718192023284868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #171
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    MERIDA 96 SCOTT aspect 20
    ПИТЕР
    Дождик) У меня после вот таких покатушек вилка не заржавела, ее перебрал через пару дней после, воды внутри почти не было, спустя год ничего не заржавело
    хотя это скорее исключение чем правило..
    2 andrew_cool - интересная ссылка, ребята заморочились
  2. #172
    Почитав тему в прошлом году обрезал эластомер на 15мм и выкрутил блокировку на минимум. Теперь руки дошли до остального.
    Итак на днях перебрал таки свою вилку по новой. Разобрал полностью, выгреб всю смазку которая там была (консистентная беспонтовая) всё отдраил керосином, вытер насухо, просушил, подкрутил башинги скотчем, смазал пружину и эластомер немного консистентной смазкой для велов, собрал. Перед закручиванием нижних болтов влил по 15-18 мл LiquiMoly 15w fork oil в штаны. Закрутил, пожамкал, поставил на вел. Сегодня погода выдалась - протестил.
    Что было: Ход при максимальной нагрузке составлял 70 мм при необрезанном эластомере, соответственно при обрезанном на 15мм максимум 85мм хода. Реально в обоих случаях было меньше. (мой вес ~60 кг). Усилие страгивания было не таким каким хотелось - жестковато.
    Что стало: "Попрыгал" передним колесом - раздаётся звук удара чего-то. Думал что вилка пробивается. Замерил ход - 90 мм в лёгкую! Что стучит? А стучит шпилька в горилле (крепление для самодельного крыла) об корону. Впихал 15 мм обрезок эластомера на место - всёравно задевает, даже на максимуме закрученной крутилке прелоада. Откусили небольшую часть шпильки, осталось достаточно для крепления крыла, чуть короче сем зазор между гориллой и короной - соответственно ничто не мешает вилке ходить. Расслабил прелоад - ход 100мм! Заявленный производителем, со стандартным эластомером! Я в шоке. Кстати усилие страгивания стало мягче, более плавное.
    Зачем пихать такую "нерабочую" смазку в вилку? Или я чего-то не понимаю? Для чего там консистентная смазка? Чтобы по стенкам не стекала?
    P.S. Ногу с картриджем блокировки не трогал вообще.
  3. #173
    Ну не знаю зачем обрезать этот эластомер... я на своей XCM V2 обрезал до 15см, немного улучился ход но не сильно уж так заметно, в итоге после очередной переборки и смазки вилки вообще вытянул эластомер, и о чудо! вилка реально стала плюшевой и ход увеличился где то на 80см! и при этом до самой короны она вообще не проседает, хотя мой вес 92кг. Так что не понятно зачем тот эластомер на XCM-ах.
  4. #174
    Активный веломаньяк!
    Merida Matts TFS XC 300-D
    Красноярск
    Цитата Сообщение от HROPOL Посмотреть сообщение
    ... ход увеличился где то на 80см...
    неслабо перебрал
  5. #175
    Чтобы не пробивалась. При обычной езде она конечно пробиватсья не будет, но наезд на хорошую кочку будет сопровождаться этаким задорным лязгом металла.
  6. #176
    Итого, после 400км пробега:
    Что это за фигня и как с этим бороться?
    I can't eat mushrooms – I've promised them.
  7. #177
    да никак не бороться, на работу не влияет, заправлять штанины жидким маслом
  8. #178
    Заправлено было жидким. После поездки под дождём вилка встала колом, потому и взялся перебирать. Масло, кстати, было чёрным - то ли от грязи, набившейся в штаны, то ли от стёршегося с ног покрытия. Может масло было сшиком жидкое?
  9. #179
    скорее у сальников растянутые пружинки - они говен и нахапали, и масло грязное именно от грязи прошедшей через пыльники. ну и перебирать нужно чаще. при катании 35..40 км в день чистка сальников/дозаправка масла раз в неделю, + переборка после мокрой езды
  10. #180
    Понятно. Смазал пока консистентным, посмотрю как с ним будет. При переборке выяснилось ещё, что жидкое масло попадает внутрь ног (туда, где пружины), наверно закачивает как насосом.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
