Тормоза Hope Tech - Страница 18
Страница 18 из 547 ПерваяПервая ... 813161718192023284868118218318518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 5470
Тема: Тормоза Hope Tech
  1. #171
    Веломаньяк Аватар для Tre CooL
    Banshee Spitfire
    Московская область. г.Королёв
    Juppy, а что там настраивать то?? Я прост не понимаю..
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:30 ----------
    А инструкция на анг.. А я анг не знаю(((
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:34 ----------
    Да и если смареть по картинкам, то тут только расписана установка и смена колодок
  2. #172
    Цитата Сообщение от Juppy Посмотреть сообщение
    А вот калипер нужно настроить
    А чего там настраивать? Только отцентровать ротор относительно колодок. Колодки там вроде сами как нужно подводятся.
  3. #173
    Banshee Spitfire
    Дык я поставил все вроде нормально.. Ничего не задевало... Нажал на тормоз пару раз и теперь 1 колодка трет об диск, я сам не понял почему((
  4. #174
    Ещё скомпенсировать неравномерность подвода колодок. Один из поршней обычно быстрее другого ходит. Поэтому надо сделать так, чтобы ему было дальше ползти до диска, чем медленному. При этом диск должен быть посередине прорези в калипере.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #175
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Не ротор относительно колодок, а колодки относительно ротора.
    Сами они подводятся не правильно. А перед этим, очень точно выставить калипер.
    Вот инструкция
  6. #176
    Banshee Spitfire
    мммм... Чтот на видео он особо ничё такого не сделал))) Прикрутил и всё)))
    А какой поршень ходит медленнее?? Тот который ближе к спицам??
    На видео как я понял он компенсировал это сдвигом каллипера в сторону спиц, но мне то некуда ее двигать, там места нет(
  7. #177
    г. Жуковский
    Медленнее ходить может любой поршень.
    Он на видео отверткой блокирует/отодвигает тот поршень, который больше вышел.
    Возьми тонкую, плоскую отвертку и поиграйся. Сам поймешь, чего как блокировать, чтобы колодки равномерно работали.
  8. #178
    Нет, и так делать не надо.
    Надо удерживанием диска против более быстрой колодки дать возможность более медленной колодке подойти к диску так, чтобы в итоге не было искривления диска при касании его колодками.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #179
    г. Жуковский
    Понятно, что силу применять не нужно. Там все легко двигается.
    У меня все получилось по той методике, которую я предложил.
  10. #180
    Ну да, я это и имел в виду. Только что этим занимался, поставил вместо Hayes новенькие роторы Ashima
  1. Куплю тормоза Hope tex X2
    от Indus в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 21:57
  2. Какой типоразмер колодок у Hope Tech X2?
    от 108 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 11:11
  3. Тормоза Hope
    от Opera в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 18:03
