Китайский шоссер-смешноссер (Seraph FM659) - Страница 18
Страница 18 из 158 ПерваяПервая ... 813161718192023284868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1572
  1. #171
    Возможно, самосбор не так уж и плох.
    К Элитам у меня настороженное отношение. Из последнего - дорогие гравийные элиты (серию не спрашивал, те, что на Вингах 20) начали терять ниппели на заднем колесе после первого же гранфондо. Сначала минус один, потом еще 3. Отдали локально мастеру, выяснилось, что спицы натянуты на грани разрушения алю ниппелей, часть спиц перекручена винтом. Пришлось все пересобирать заново, несколько спиц купили новые. Так еще и некоторые спицы с одной стороны оказались разной длинны (кажется -2 мм), типа и так прокатит, снаружи не видно.
    Go out and ride!
  2. #172
    Я их больше как эталон цены использую, там - да, надо очень внимательно отзывы читать.
  3. #173
    г. Нижний Новгород
    Elitewheels те же самые весом около 1500 обходятся в 43-45 тысяч
    Самосбор пока не особо рассматриваю.
    А я бы присмотрелся именно к самосбору.
    Раз так понравилось, пора собирать хороший вилсет на обозримое будущее под замену рамы
    Как пример
    "пaрa колec вceгo 1323 грамма.
    Oбода - кapбoн, acиммeтpики, высота 40 мм, внутpенняя 24 мм, oба кoлeса tаpеlеss (бeз внутpeнниx oтвepcтий, нe нужна лентa), oба hооkless и UD мaтовые пo 365 грамм.
    Задняя втулка - оригинальная DТ Swiss 350,ось 142х12, речет 36Т.
    Передняя втулка - Nоvаtес 411SВ
    Спицы - по 24 прямых аэроспицы, спереди Рillаr Wing 20, сзади Wing 20 с ненагруженной стороны и Wing 21 со стороны кассеты с латунными ниппелями Рillаr.
    Можно использовать с камерами или бескамерно
    Предел веса райдера - 90 кг" (с)
    Elitewheels
    Так то массового негодования от людей не слышно, Матросскин с прошлого года гоняет, но мне в ремонт один уже приносил колёсья - начались проскоки.
    Еле сдёрнули барабан - внутри чисто, смазка есть, грязи нет, но собачки начали стачиваться за 2,5 т.км (коммьют, покатушки - без киловаттов в ногах)
    Обратно барабан ставили долго и упорно - то ли китайцы "в плюс" с размерами накосячили (на оригинальную DT-шную ось барабан подшипниками заходит и выходит - прям как надо) то ли ось погнуло или ещё что, хотя повреждений или биения не видно
    за вес вообще париться не надо. 1.5 кило - вполне достойная цыфирь, меньше будет в ущерб надежности
    Тогда ладно...
    1500 грамм ровно
    Nextie ARX Extra-Wide (31mm Ext) All Road Bicycle Carbon Rim 29mm 370 гр., "тяжеленные" Pillar 1423 (потому, что были))), латунные ниппеля.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 21.06.2024 в 08:52.
  4. #174
    Поставил конти ультраспорты 28 мм, пока не катал. Весят по 265 г. На 19 мм ободах конти раздулись до 28,5 мм. Выглядят прям жирно .
    Где покупали покрышки? Мои Ультраспорты III 700х28с с Алиэкспресса весят заявленные 295 г., на 19 мм ободьях раздулись в ширину примерно до 29,2 мм при 5 барах.
    Зазор спереди около 2 мм. Зазор до перекладины сзади - менее 1 мм.!
    Когда в прошлом году присматривал недорогую китайкарбоновую шоссейную раму, тоже смущали заявленные зазоры, "клещевые" рамы более 25 мм не находились, а тут современная "дисковая". На моём "брендовом" алюминии в клещи спокойно зайдут 30 мм шины, а может и 32 (видел на Авито такое).
    Есть шанс, что на более широких ободах резина станет ниже
    Измерения говорят об обратном https://www.bicyclerollingresistance...rim-width-test
    Последний раз редактировалось Viewshkin; 21.06.2024 в 09:05.
  5. #175
    oба кoлeса tаpеlеss
    Вот это главный аргумент в сторону самосбора, готовых безленточных вилсетов пока не встречал (может, плохо смотрел).
    Где б её достать ещё теперь без геморроя и посредников...
    Рассматриваю только ретчет, никаких собак .
    Время на выбор ещё есть. Сначала надо покатать на текущем на 28мм, чтобы понять, нужна ли резина шире или пофиг. А там уже будет понятно, какую внутреннюю ширину брать. Сейчас-то вряд ли нужно что-то шире 21 мм внутри.
  6. #176
    г. Нижний Новгород
    С рэтчетами та ещё лотерея
    Почитаешь темы, как подгоняют пружинами, кастомными кольцами, проставками, направляющими...
    Если спешки нет и как настигнет принятие цены - можно найти вариант.
  7. #177
    https://aliexpress.ru/item/1005005505704474.html
    Вариант - 2 штуки 700х28С без коробки.
    Ну, там между ободами 18 и 22 мм разница по высоте покрыхи +0,1 мм, хотя бы не сильно выше, уже норм.
  8. #178
    Дима намекает на мои колеса в продаже. Но они дорогие, явно выше твоего бюджета.
    Go out and ride!
  9. #179
    г. Нижний Новгород
    Необязательно... мало ли что вырулит
    "Купить не то, что надо (ненадёжное, потребовавшее дорогого ремонта/замены и тп) - выкинуть деньги.
    И того, что надо - нет, и денег - тоже уже нет..."(с)
    Так что я не случайно говорил про фазу "принятие" - по части цены
  10. #180
    Я брал в коробках https://aliexpress.ru/item/100500315...00030482727956
    Самое главное не ниже, как в "пружинной" теории
  1. Продам китайский TT
    от razzzor в разделе Шоссе
  2. китайский,дорожный
  3. Китайский велостанок
  4. Продам Китайский наборчик
