_MMX_, разве что такую шнягу с собой брать, тогда есть профит! клапана слишком дорогие!
а так вот: http://leroymerlin.ru/product/oprysk...-5-l-15311338/
и еще плюс, мойка для велика!
Математик. Даю абсолютно точную, но совершенно не нужную информацию.®
там байпасный клапан и насос встроенный, качаю пока не начнет стравливать
ведь смысл не в давлении а в объеме воздуха, который жук сможет отдать сразу
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
снял форсунку, вдул в жука, одел шланг на ниппель (без золотника) второй конец на трубку жука, и нажал клавишу, а сам подкачиваешь, пока покра садится
Итак, грубо считаем, что покрышка на колесе+обод — это тор. Радиус образующей окружности можно либо посчитать через B2B покрышки + периметр обода от полки до полки, либо просто взять исходя из маркировки покрышки, ибо результат получается похожий. Радиус центра образующей окружности получаем из половины ЕРД обода и радиуса образующей.
Считаем объем покрыхи, для 4" покрышки и 80-го обода получаем примерно 15.6 л, находящихся при относительном давлении 0 пси.
Теперь соединяем это с 2 л бутылки при относительном давлении 75 пси, разжимаем зажим и на выходе имеем суммарный объем покрышки с бутылкой 17,6 л, находящийся при относительном давлении 8,5 пси. Это и есть давление в колесе, если вообще утечек никаких не было (совпадает с наблюдениями, стабильно получаю заметно меньше 10 псов после пшика с 75 псов в бутылке).
Собственно это ответ на вопрос камраду _MMX_, зачем подкачивать. Затем, что 8 псов нифига не достаточно, чтоб усадить покрышку в общем случае. Моя покрышка садиться на давлении порядка 15 пси.
Теперь к садовому опрыскивателю камрада Gearbox. Маркирован как 5 л жидкости, но судя по фотке там будет литров 7 воздуха, поэтому для равных 8,5 псов на выходе должен быть накачан до 27-28 пси. Наверное столько он должен держать, иначе в нем смысла по прямому назначению нет. Но этого все равно относительно мало. 7 л при относительном давлении 60 пси дадут на выходе относительное давление 18,6 пси. Не думаю, что данный агрегат держит 4 атмосферы, хотя все может быть.
Сколько же нужно? В идеале иметь 6 л огнетушитель, накаченный до 75-80 пси, чтобы иметь запас на все про все. Либо 8 л (11-12 л воздуха) садовый опрыскиватель, накаченный до 50 псов.
Теперь посчитаем для той модной бутылочки за 50 евро объемом 1.15 л и давлением до 165 псов. На выходе будет 11,4 пси, что эквивалентно, 2 л взрыв-бутылке на 100 псах. Т.е. штуки эквивалентны, остается только вопрос — чем качать до 11 атм. железку будем?
Во вложении экселька, можно поиграться и заодно проверить вычисления.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 21.03.2017 в 11:43.
Vorchuh, все зависит от покры и обода, и рук) я швальбу snakeskin RARA сажал на тру юст Итон хевен (ручным сажаться не хотела)
а жук уже был (брал для мойки вела)
Поправка по садовым. Там нужно учитывать полный объем воздуха. Судя по фотке, у пятилитрового там где-то около 7 л объема воздуха будет. Если он держит 4 атмосферы, то вполне себе годное решение. Если нет, можно взять объемом побольше.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 21.03.2017 в 11:45.
Тут, смотрю, все считать любят, но никто не пробует. Разговоры про "дорого" — это вообще смешно на фоне того, сколько стоят велосипеды на толстых колесах. Вот у меня нет покрышек больше чем 27.5х3.0", а то бы попробовал усадить этой фигней. Почему бы кому-нибудь из местных донов с покрышками от 4" не попытаться собрать что-то похожее и не поделиться своим опытом?
Собрано и рассказано уже давно. Чтобы усадить 4" покрышку на условно-бескамерные ДТ БР-710, например, в моем случае нужно два пшика по 75 пси (второй делается не снимая бутылку с колеса подкачкой на месте), это при том, что один борт защелкнут на обод. Бутылка из под кока-колы 2л классической конструкции: ниппель в крышке и ниппель в жопке, усилена армированной бандажной лентой с головы до пят.
Последний раз редактировалось A.N.; 21.03.2017 в 12:51.
A.N., у меня канцелярский зажимчик начинает травить при 80 псах примерно. Чего ты с ним сделал?
