Titus Temple, Moscowia. - Страница 18
Страница 18 из 40 ПерваяПервая ... 81316171819202328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 396
Тема: Titus Temple, Moscowia.
  1. #171
    <div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 05.11.2007 01:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А где можно найти RP23 с увеличенной камерой?[/b]
    ибай...
    Добавлено позже (06/11/2007 23:25):
    интересный назрелл вопрос !
    собственно у меня на титусе амморт 200/50
    но есть вторая дырка, которая уменьшает ход до 100мм(со 130)
    а что если туда засунуть амморт 225длиной?
    ром, если интересно просчитать, что тебе на раме померить?
    Добавлено позже (06/11/2007 23:26):
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 06.11.2007 23:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ибай...[/b]
    я нагло соврал"! сегодня в Спортакадемии видел, просто хотел себе купить, но передумал. 1 шт естЬ!
  2. #172
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 06.11.2007 23:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а что если туда засунуть амморт 225длиной?[/b]
    Исходя из общих соображений (которые могут оказаться неверными), зад "подпрыгнет" на 50 мм и вся геометрия полетит к чертям.
    Если вообще физически возможно впихнуть туда более длинный аморт, в смысле ничто ни обо что не задевает и т.д.
    Реще и жоще!
  3. #173
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 06.11.2007 23:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если вообще физически возможно впихнуть туда более длинный аморт, в смысле ничто ни обо что не задевает и т.д.[/b]
    не внимательно меня прочитал. В ДРУГУЮ ДЫРКУ!,
    в нижнюю.
  4. #174
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 07.11.2007 00:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в нижнюю.[/b]
    Я прочитал тебя внимательно. На моей раме точно такая же ситуация, только там, где у тебя 2 дырки, у меня четыре. Но у меня еще можно сдвинуть переднее крепление аморта => геометрия не нарушается.
    Как правильно написал кто-то в твоей новой теме, обе дырки на твоей раме рассчитаны на аморт одной и той же длины, поэтому при установке более длинного аморта в любую из них геометрия полетит.
    Реще и жоще!
  5. #175
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 07.11.2007 09:07) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как правильно написал кто-то в твоей новой теме, обе дырки на твоей раме рассчитаны на аморт одной и той же длины, поэтому при установке более длинного аморта в любую из них геометрия полетит.[/b]
    правильнО! в нижней вместо 100 станет что-то другое. вот и интересно - ЧТО!
  6. #176
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 07.11.2007 10:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    правильнО! в нижней вместо 100 станет что-то другое. вот и интересно - ЧТО![/b]
    Зависит от ХОДА штока аморта, а не от его длины.
    Условно говоря: если воткнешь 222 x 70, то ход в нижней дырке станет 140 мм
    При полном срабатывании подвески все должно быть ок, т.к. длина полностью сжатого аморта будет аналогичной: 152 мм против 150 мм.
    Но откуда возьмутся дополнительные 40 мм хода? - Оттуда, что колесо в положении "no sag" опустится на эти же 40 мм - что приведет к подъему каретки и увеличению углов рулевой и подседельной ориентировочно градуса на 2.
    Реще и жоще!
  7. #177
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 07.11.2007 10:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    углов рулевой и подседельной ориентировочно градуса на 2.[/b]
    интересный рассчет. а более кантрийная посадка это интересно!
    Добавлено позже (07/11/2007 10:42):
    Условно говоря: если воткнешь 222 x 70, то ход в нижней дырке станет 140 мм[/b]
    рычажность 1 к 2! и по идее более плюшевая подвеска.
  8. #178
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 07.11.2007 10:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    рычажность 1 к 2! и по идее более плюшевая подвеска.[/b]
    1. Ну не знаю, имхо, слишком радикально. Тогда уж надо раму менять, если посадка не устраивает
    2. Да, все так. Передо мной такая же цель стоит - осталось дождаться, когда в Веломир приедет нужный мне аморт.
    Есть и отрицательный момент: большинство амортов не рассчитаны на такую низкую рычажность, из-за чего и компрессия, и отскок могут оказаться слишком медленными даже в самом быстром своем положении.
    Реще и жоще!
  9. #179
    Вобщем все еще более поднастроив подвеску и потренировав ноги под подвес, я получил мегаплюшшинг без гимора с рычажностью и на это забил!
    зато интересное наблюдение над бескамеркой словил!
    в пвд спустил ее до 1,5. цепляет офигенски. (перед нобби ник)
    но во время привала она СДУЛАСЬ!
    накачал опять. поехал.
    в электричке СДУЛАСЬ!
    накачал до 2 атм постояла дома ночь СДУЛАСЬ!
    накачал до 3 атм. стоит нормально... вот думаю может герметик таки надо?
    Добавлено позже (11/11/2007 23:25):
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 07.11.2007 10:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1. Ну не знаю, имхо, слишком радикально. Тогда уж надо раму менять, если посадка не устраивает[/b]
    посадка устраивает только я руль все ниже и ниже опускаю... уже на 10см ниже седла... и это на подвесе 130мм... а еще и вилку можно прогнуть до 90мм....
    Добавлено позже (17/11/2007 00:31):
    все для ВСК ставлю шипы.
    ну и воообще все проставки из под выноса уберу - полное кантри!
  10. #180
    Surly BC
    МО, Железка
    Слушай! А где и почем ты раму красил? Очень интересно. Можно в личку.
  1. Titus THE White
    от Da Rider в разделе Мои два колеса
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:04
