Кто-то может подсказать по заднему амортизатору Monarch RT3 165*38? У меня у рамы имеется регрессивная рычажность 2,65-3,05. График во вложении.
Соответственно надо амортизатор с настройками tune High3. Но в продаже сейчас только Mid. Как его настраивать на High и нужную мне прогрессию. Что есть такие наборы я слышал. Может есть полная инструкция методики этих настроек? Mid я так понимаю пробиваться будет.
Последний раз редактировалось iiiii11111; 18.08.2013 в 12:29.
Ну да, можно заодно воздух в колесах сменить для спокойствия. Процедура-то несложная. Тем более он бесплатный.![]()
Пришла вилка Recon Silver TK 100 мм, в штанах масла было несколько капель, в демпфере было примерно 110 мл вместо заявленных 147 мл.
Залил 147 мл равенол ssf, регулировка отскока работает, а вот локаут нет. - Вообще не ощущаю что-либо от поворота ручки локаута, как сжималась от надавливания руками на 3-4 см, так и сжимается.
Не снимая штанов выкрутил демпфер, покрутил локаут - шестигранник сверху, видно как отверстие в демпфере открывается и закрывается. Долил еще 2 мл, лучше не стало.
1) Можно ли выкручивать и вкручивать демпфер, когда болты внизу штанов закручены??? т.е. не снимая штанов
2) что сделать, чтобы заработал локаут?
хотя пользоваться им не планировал, но как-то не правильно что у новой вилки он не работает. Один раз вроде как сработал локаут, но при следующем нажатии вилка опять провалилась на 4 см.
жаль не проверил, а работал ли он до смены масла.
Вот такой оранжевый демпфер
А резиновая юбка (которая на фото) должна быть внизу демпфера? У меня такой нет.
Последний раз редактировалось timoha83; 18.08.2013 в 16:55.
а какой вязкости льют масло в демпфер на заводе? в частности Lyric RC 12 года.
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:36 ----------
Разобрал Lyric и удивился не обнаружив поролоновых колечек в сальниках. В ребе и торе их наблюдал. Так и должно быть? Да, и как часто нужно сальники менять и чьи лучше?
