Все о Manitou - Страница 179
Страница 179 из 1479 ПерваяПервая ... 791291491691741771781791801811841892092292793794796791179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #1781
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    мерида матс 40 мд
    день добрый. подскажите плиз. поменял штатную вилку на р7. собирал в обратной последовательности, но люфтит в районе верхнего подшипника в рулевой. если затягиваю якорь, руль тяжело поворачивается. чуть отпускаю сразу появляется щелчок, но руль тугой. если руль как надо - люфт. может есть нюанс какой или из-за штока алюминиевого?
  2. #1782
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    нет. нужно добиться отсутствия люфта и хорошего вращения рулевой. тренируйся)
    щелчок странно - шток ровно отпилен? вынос/колечко достаточную высоту над спилом штока имеет для затяжки якоря?
  3. #1783
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    На сколько правильно собрана рулевая?
    Не осталось ли чего на штоке старой вилки?
    Как поставлено разрезное кольцо?
  4. #1784
    мерида матс 40 мд
    отпилено немного неровно. под затяжку около 3 мм оставил. может якорь чуть ползёт по алюминию и поставить многоразовый? они вроде посолиднее смотрятся. но почему тогда руль свободнее не поворачивается? чуток туплю
  5. #1785
    Многоразовый тема, но обычный ползти вверх неспособен, он скорее кусок штока вырвет. Пружинная сталь же.
    Проверь ориентацию подшипников обеих чашек (или шариков в сепараторе).
    Проверь, установлено ли (и ровно ли) опорное кольцо. Оно не обязательно разрезное.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #1786
    мерида матс 40 мд
    на старом нет ничего. стоит --- крышка якоря->два кольца-->вынос-->разрезное--> пыльник над подшипником.
  7. #1787
    да фигня получается, 3 мм и 1,5 см^3 влиять не должны (в mrd конечно изменение уровня должно быть значительнее)
    Так и есть, MRD чувствителен даже к отдельным каплям масла, потерянным при переборке.. а допустимые диапазоны уровней у них у всех 5 мм. Так что ты прав, при сгоне и в не-мрд демпфере надо проверять уровень.
    Последний раз редактировалось schizo; 14.06.2011 в 11:20.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #1788
    мерида матс 40 мд
    опорное стоит и ровно. это я смотрел при установке внимательно. подшипники не помню точно,но вроде шариками вниз верхний, нижний шариками вверх.
  9. #1789
    Россия, Ставрополь
    кольцо перепрессовал со старой вилки на новую правильно?
    имхо где-то не в том порядке собрано.
  10. #1790
    мерида матс 40 мд
    кольцо село достаточно легко. осадил только немного
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
