Новый SHULZ LENTUS. - Страница 179
Страница 179 из 188 ПерваяПервая ... 79129149169174177178179180181184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1781
    Цитата Сообщение от Sergo.ru Посмотреть сообщение
    Можно перейти на парафиновые смазки, к ним грязь не липнет, они не пачкают.
    Свои все цепи варю в парафине, из защиты только штатные диски на звезде.
    Грязь грязи рознь.
    Если по реальной грязи ездить, то парафинить придётся чаще чем смазывать.
  2. #1782
    Читерский 3/4 Shulz SEAFORD 20 на не складной раме LENTUS + shimano C7000-5D
    Архангельск
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    Грязь грязи рознь.
    Да. Я пробовал. В моем случае варить явно не мой вариант, цель планетарки - минимум обслуживания трансмиссии. При жидких парафиновых без чистки - такой пластилин нарастает.... масло столько не копит с него само отваливается при достижении критической массы.
  3. #1783
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Проапгрейдил ШЛентус.
    ---------- Добавлено 21.06.2025 в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение 25.05.2025 было в 15:44 ----------
    В общем. И целом. Сегодня откатал в тестовом режиме звезды (перед/зад) 46/24 под планетарку. Пожалуй, оставлю в этом виде на неопределенно долгое время. Для наших холмов (верхняя часть Н.Новгорода) - самое то. Скорость выше 30 кмч мне не особо нужна, а езда в горку - очень даже нужна.
    24-ая звезда на втулку не самая стандартная из ряда Шимоно. Но на Озоне можно такую звезду прикупить. Звезда немного кривоватая, не хотела вставать под стопорное кольцо, пришлось малость напильником подточить ее.
  4. #1784
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, рога для Lentusа и как их устанавливать?
  5. #1785
    Gaint XTC 26", Аист "Ретро", SHULZ GOA Disk, SHULZ Lentus 7.
    Краснодар
    Ставил такие рога, при короткой раме позволяют чуть вытянуться. Но нужно перехватываться чтоб переключить скорость и нажать на тормоз.
    В итоге поставил прямой руль и дополнительный вынос
    В процессе выяснилось, что вынос всё же прокручивается и руль опускается. Чтоб этого не происходило поставил распорку (резиновое крепление фонарика)
    Руль https://ozon.ru/t/cBeL9k7
    Вынос https://sl.aliexpress.ru/p?key=eUbz3Fk
    Получилось именно то, что нужно, база удлинилась, посадка вытянулась, и рога совсем не нужны. Причём они мешали зеркалам и при сложении сильно торчали.
    Последний раз редактировалось Sergo.ru; 26.06.2025 в 18:27.
  6. #1786
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    LockDok, какую цель хотите достигнуть рогами на руле?
  7. #1787
    Менять положение рук для разгрузки.
  8. #1788
    При хвате за рога нет быстрого доступа к тормозам,но если не в плотном трафике то не страшно.
    если не резать грипсы то наверное нужно с установкой в торец,но есть вероятность проворота.
    https://www.ozon.ru/product/roga-vel...Er&tab=reviews
    или грипсы сразу с рогами
    https://www.ozon.ru/product/gripsy-d...sr3XBrLuAyyNxn
    или со съемными рогами
    https://www.ozon.ru/product/gripsy-v...h0J62KxFlKnQBz
  9. #1789
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Ставил пластиковые, эргономичные. Сразу после грипс. В торец мне показалось не очень удобным. Руки на них ложатся очень хорошо.
    Рога вот такие (не именно эти, покупал давно, на Али еще, но как пример пойдет):
    https://www.ozon.ru/product/roga-dly...rul-1578598460
    Стоять они будут примерно вот так:
    Но для их установки я заменил грипшифт на триггерную манетку. Вернее, заменил для другой цели, просто вышто так, что не только лишь для этого.
    Так же эти рога можно поставить в торцы.
  10. #1790
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Добавочка. В таком положении рожек, руки вполне себе достают до рычагов тормоза, я бы даже сказал, что лежат на рычагах. И можно переключать скорость, но лишь частично. На облегчение передачи - не меняя положение рук вообще. И на утяжеление - придется большой палец переставлять.
    Но если в целом - то лично для меня так удобнее, чем в торцы рулевой палки.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
