Здравствуйте!
Настройка заднего переключателя.
Прошу помочь, надо понять, что сделать. Проблема: при установке нового з.переключателя shimano acera (вместо асеры с такой же длины лапки, который разломало от удара) не перекидывается цепь с меньшей звезды на вторую.
Что делал:
- установил переключатель на петух, закрепил трос к переключателю, предварительно закрутив гайку регулятора и выкрутив 2 оборота обратно и на переключателе, и на манетке
- выставил цепь и з.манетку на 1 (менеьшую), а п.манетку и цепь на большую (из двух) звезд
- выставил подводящий ролик соосно с меньшей звездой с помощью Н-винта
- когда выяснил, что с меньшей на вторую з.звезду не перекидывает, выкручивал по очереди по 1/4 оборота гайки регуляторов на переключателе и на манет\ке, а так же последнее, что сделал это закрутил обе гайки, затем отсоединил трос от переключателя и смог перезакрепить крепление переключателя на тросе на несколько миллиметров дальше от конца троса. Не переключалось, поэтому выкручивал помаленьку обе гайки, выкрутил почти док онца, не переключается.
Заметил, что переключатель на тросе был закреплен на пару сантиметров дальше от конца троса. Возможно дело в этом. Тогда можно попробовать обрезать пару см рубашки, т.к. трос из рубашки не вытягивается вроде бы.
Что порекомендуете делать?
Переключатель сломан ударом, после этого велосипед с висячим на тросе демонтированным переключателем простоял много месяцев. Со стороны рулевой линия переключателя до захода внутрь рамы ни капли не натянута.
Получилось подвинуть так, да. Пока лишние звуки и какой-то сильный беспорядок с переключением и подволящий ролик как-то близко, но с цепью на большей звезде лапка чуть ли не вперед смотрит. Пока не понял, то ли лапка так и была раньше, то ли нет. И с Л-винтом ещё не ясно. И странно, что цепь перескакивает с 8 на 7 (бОльшие).
Но продвинулся.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
См. последнее обновление, а до него при нажатии манетки получалось передвинуть на 2, затем как в пустоту, нет щелчка. Но сейчас подтянул тросик и надо просто покрутить винт регулировки расстояния между поводящим роликом и звездой, Л-винт и гайки регуляторов троса на переключателе и на манетке. И определить причину звуков, в т.ч. биений.
Подозреваю что у тебя тросик где-то в рубашке заклинило. Отодвинь манетку от рубашки и проверь что тросик свободно ходит в об стороны. То есть тянешь с одной стороны - затягивается с другой, и наоборот. Скорее всего будут проблемы, лучше тогда поменять и тросик и рубашку.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
