Всё о RockShox - Страница 1785
Тема: Всё о RockShox
  1. #17841
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Цитата Сообщение от NikkyNine Посмотреть сообщение
    Мне кажется, воздух в подседельном штыре. Или в перьях.
    Сарказм тут неуместен, воздух в штанах давно известный факт. И в негативке давление не может быть больше, чем в позитивке потому, что давления будут стремиться выровняться и вилка сожмётся.
  2. #17842
    Почему в таком случае для поглащения "мелочи" в мануале рекомендуют перекачивать негативку?
  3. #17843
    Цитата Сообщение от YakinVK Посмотреть сообщение
    То есть, главное условие, соблюдать сэг не выше 30%? И не превышать разницу в камерах больше 15 psi?
    Если ты катаешь по тротуару со скоростью 10 км/ч, то можно хоть 50% делать. Главное условие - не пробиваться. С каким сэгом ты этого добиваешься, зависит только от твоего стиля езды. Разница в 15 ПСИ между камерами обусловлена конструктивом. Если она будет больше, резинки могут травить между камерами. И да, при накачке негативки больше позитивки толку меньше. Идеальная настройка, по сообщениям - на 5-10 ПСИ больше в позитивке.
  4. #17844
    увеличивается объем негативки (естественно, после выравнивания давлений) и увеличивается линейность в начале хода.
  5. #17845
    Объем негативки значительно меньше объема позитивки. Посему смещение разделительного поршня на какое-то расстояние вверх в следствие увеличения давления в негативке приведет к значительно меньшему увеличению давления в позитивке, чем в негативке.
    Посему не ясно - отчего давление должно уравниваться? И для чего тогда качать негативку меньше, чем позитивку? Оно же все равно уровняется и давление в позитивке упадет!!
  6. #17846
    разберитесь сначала, что такое давление, а что такое объем) или подите в тему "принцип работы дуалэир", там все объяснили давным давно, а то дуалэир уже год как не делают, а непонимающие продолжают флудить в теме
  7. #17847
    Алан, я вот очень внимательно отношусь к твоим сообщениям, и доверяю твоему мнению, твоим знаниям, но что за "непонимающие продолжают флудить в теме"? Производитель, который указывает про "перекачку негативки для "плюша" тоже не понимает? "Принцип работы дуал эир" перекурил ещё зимой/весной...
    Но, мляха-муха, сейчас, возвращаясь с работы на байке, обнаружил, что нет сега. Вообще нет. Пару дней назад такого не было (я периодически смотрю на сэг, ога, параноик я))). Слезаю с байка, пытаюсь прожать вилку, обнаруживаю, что в негативке вообще почти отсутствует давление. Приезжаю домой, прикручиваю насос - смотрю - точно (после ухода части воздуха из негативки в шланг насоса, в камере осталось около 30 PSI, что явно меньше, чем должно было бы остаться при накручивании насоса на 110PSI-камеру). Спускаю обе камеры, а вилка до конца не сжимается. Остается милиметров 15-20 хода... нажимаешь - отскакивает обратно. Реально, чтоли, воздух в штанах? Вы что блин, демоны, наколдовали мне чтоли тута?....
    Чоделать та? Кроме как сдергиванием штанов это можно "прогнать"? И как быть в будущем - чозафигня и как избежать? ... Спасибо...
  8. #17848
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    ы надоели. Не может быть в негативной камере давление больше. Они либо равны, либо в позитивной больше.
    Да ладно? А как же тот факт, что площадь поршня в негативке и позитивке разная, надеюсь не надо объяснять почему.... отсюда и результирующая...
    Попробуйте при очередном ТО вилки подсоеденить два насоса и поиграться с давлением, не втсавляя при этом ноги в штаны, чтобы исключить влияние воздуха в штанах, результат эксперимента может удивить
  9. #17849
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Попробуй для начала полностью сдуть вилку и накачать по мануалу (сначала позитивку, потом негативку). И да, качать негативку больше смысла не вижу, наилучшая настройка для меня -10 psi от давления в позитивке.
  10. #17850
    Так я и написал - спускаю обе камеры. Вилка сдута.
    До появления вашего ответа спустил вилку, перевернул байк, прожал внутрь шток негативной камеры (вдруг воздух в штанах? прогнал его))). Но ситуацию с возвращением полностью сдутой вилки на 20-мм отметку осталась. Ладно, может масло, залитое по оил чарту не позволят до конца сжиматься (перед ТО масла в демпфере было меньше, чем нужно было заливать по мануалу). Вкачал 100+/115-... посмотрим, что будет. Морально начинаю готовить себя к настройке с меньшим давлением в негативке...
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
