Всё о RockShox - Страница 1784
Тема: Всё о RockShox
  1. #17831
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Цитата Сообщение от NikkyNine Посмотреть сообщение
    У меня тоже уходила часть хода, даже при разнице в 5-10 PSI в бОльшую сторону в негативной камере.
    Ви таки хотели сказать наоборот?
  2. #17832
    Позитивная камера была 90, негативная 95 или 100. После переборки стала лучше работать, будто реакция её улучшилась, посему сделал 100 в позитивную камеру, 110 в негативную. Ничего не проседает
  3. #17833
    Димдимыч
    Guest
    Вы надоели. Не может быть в негативной камере давление больше. Они либо равны, либо в позитивной больше.
  4. #17834
    сейчас накачено 100+/110- - вилка на нулевой отметке почти. Работает отлично
    воздух в штанах)
  5. #17835
    Накачал 90+/75- мой вес с полным рюкзаком 75 кг максимум (сэг 25%). Всем весом налёг на вилку и спрыгнл с бордюра. Вилка просела на столько: Так и должно быть? Или должен быть запас хода?
    То есть, возможно, должно быть вот так?
    Последний раз редактировалось YakinVK; 07.08.2013 в 01:27.
  6. #17836
    Сибирь
    Реба вилка кантрийная, срабатывать на весь ход при дропах для нее нормально.
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:50 ----------
    Цитата Сообщение от znr113 Посмотреть сообщение
    Ну, в последних 3-х вилках все было именно так, Ревелейшена еще не перебирал... могу потом отписаться...
    через пару недель расскажу о переборке сектора '14 с солоэйром старого образца-все равно разбирать, сгонять...
  7. #17837
    А если вилка накачана не правильно. К примеру, меньше, чем нужно. Это чревато поломкой или ещё чем-нибудь?
  8. #17838
    YakinVK, Если вилка недокачана будет большой сэг и пробиваться будет со звуком бум. Если вилка будет сильно пробиваться, она, конечно, может сломаться. Качать надо сначала под сэг (25-30%), а потом уже подстраивать давление под конечные нужды и трассу, чтобы виль не пробивалась, но срабатывала на полный ход.
  9. #17839
    stronge,
    То есть, главное условие, соблюдать сэг не выше 30%? И не превышать разницу в камерах больше 15 psi?
  10. #17840
    В позитивной показывает 100, в негативной - 110. У меня и всех, кто пользуется насосами высокого давления при накачке камер воздушно-масляной вилки глюки?
    воздух в штанах)
    Мне кажется, воздух в подседельном штыре. Или в перьях.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
