Всё о RockShox - Страница 1783
Тема: Всё о RockShox
  1. #17821
    Всем привет. Реально в Reba RL накачать 100-/85+ чтоб при этом не терялась часть хода? Или при перекачанной негативке на 1 атм, часть хода должна уходить? Примерно 15% хода теряется и не удаётся добиться нормального сэга (20%) как при 85-/100+
  2. #17822
    нет. перекачивать негативку нельзя. лучшие результаты достигаются при несколько недокачанной негативке и настроенному под сэг давлению в позитивке.
  3. #17823
    Не знаю, проскакивала тут такая мысль или нет, поиск результатов не дал....
    Возникла идея переделки новомодного Solo Air назад в Dual, интересно узнать мнение общественности...
    Исходные данные такие, есть вилка Revelation Solo Air 150 mm 2013 года, как известно в ней теперь препускной клапан (позитивка/негативка) находится не на поршне, как ранее, а в самой ноге. Вернее там не клапан, а проточка как в задних амортизаторах. На мой взгляд решение несколько спорное, например, изменить ход вилки поставками уже не удастся, да и стакдаун теперь возможен…
    Вот здесь и начинается самое интересное, стакдаун на вилке – это что-то новенькое, это не аморт, в котором можно просто сунуть тряпку в ухо штока и открутить банку, здесь все было бы эпичнее, поэтому производитель и предусмотрел клапан «взрывник», т.е. по сути клапана все так же 2, чем не Dual Air? Единственно что второй клапан теперь трудно доступен, поскольку утоплен снизу в шток поршня, но резьба там вроде стандартная и адаптер для накачки компенсационной камеры амортов должен подойти. Осталось придумать что делать с проточкой, на мой взгляд самое очевидное - это поменять кишки ног местами, вот только пока не знаю, не симметричны ли сейчас места посадки стопорных шайб внизу ног. Раньше такая процедура проблем не вызывала…
    У кого какие мысли на этот счет?
  4. #17824
    Цитата Сообщение от }|{yk Посмотреть сообщение
    А можно про фирму Трек по-подробнее? это как-то связано с геометрией рам, или с чем-то еще?
    просто у неё в мануалах написано качать вилку на 20%-25% сега стоя
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Дойди до обычного неинтернетного магазина инструментов и купи там вот такой конструктор
    купил такой. какашка.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:48 ----------
    znr113, проскакивала конечно. какой работы от отскока с проточкой в ноге вы ожидаете? а главное, чем вас не устраивает солоэир?
  5. #17825
    А как повлияет проточка на отскок? Там ведь "поршень" не герметичен, ну и ширина пластикового кольца на поршне шире самой проточки.
    Я бы не сказал, что новый Solo Air чем то не устраивает, потому что не успел его попробовать, а вот старый Dual Air всем нравился в работе. Ну и просто возник спортивный интерес, на тот счет возможна ли такая переделка в принципе, может кто уже делал...
  6. #17826
    если бы он был не герметичен, демпфирования бы не было)
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------
    не забудьте перед попробыванием смазать все резинки и залить масло.
  7. #17827
    Скажем так он не абсолютно герметичен, это легко проверить при очередной переборке вилки
    Это само собой, я все вилки с новья перебираю, кстати в последнее время горшокс их лучше собирает, и стружки внутри нет и масла ровно столько сколько надо залито...
  8. #17828
    проверяйте проверяйте)
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:42 ----------
    фантастика)
  9. #17829
    фантастика)
    Ну, в последних 3-х вилках все было именно так, Ревелейшена еще не перебирал... могу потом отписаться...
  10. #17830
    У меня тоже уходила часть хода, даже при разнице в 5-10 PSI в бОльшую сторону в негативной камере. Сделал ТО вилке, сменил масло в демпфере, залепил консистентку в воздушную камеру (смазал поршень, разделяющий камеры), залил масло в ноги - сейчас накачено 100+/110- - вилка на нулевой отметке почти. Работает отлично
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
