Выбор дисковых тормозов - Страница 1783
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #17821
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    Объясните мне, причём тут баулы, авто и мотоциклы? Это новый тест на iq?
    Конкретно объяснили контекст применения, к нему дали рецепт и разъяснения почему так.
    Баулы загружают заднее колесо, но торможение передним все равно эффективнее.
  2. #17822
    Взял пару Guide t без роторов. По номеру модель 19 года. Нагрел ручку на батарее, поршень не клинанул.
    Все правильно сделал?
    Последний раз редактировалось VRG74; 17.01.2022 в 22:26.
  3. #17823
    а должен был?
  4. #17824
    Катать тоже на батарее будешь? Лёжа на диване?
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:01 ----------
    Вот и расскажешь ближе к осени..
  5. #17825
    Да, только так и катаю.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
    Цитата Сообщение от *васаби* Посмотреть сообщение
    а должен был?
    Были упоминания в сети, что на жаре у Guide клинит поршень, после чего люди охлаждали их водой и можно было ехать дальше. Но видимо производитель исправил этот недостаток.
    Я первым делом после получения это проверил, нагрев ручки на батарее точно за 30 градусов. Ничего не заклинило.
  6. #17826
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    если бы всё было так просто, то можно было бы считать, что проблемы нет
    самый большой баг - это то, что клинят они внезапно и бывает, что в самый неподходящий момент
    клинят скорее всего из-за гигроскопичности (впитывает жидкость и, соответсвенно, расширяется) материала поршня
    нагрев в такой ситуации, скорее всего, выступает последней каплей в цепочке, но отнюдь не исходной причиной
    про проверку нагревом впервые слышу, а вот про заклинившие сразу из коробки без всякого нагрева - неоднократно и постоянно
    замените поршни на алюминиевые тогда уж
  7. #17827
    Про это знаю да, надо заказать у китайцев.
  8. #17828
    тут возник вопросец касательно переборки тормозов (неважно каких): смазывать ли что-либо при переборке или нет ?
    1) смазывать ли квадринги (манжеты) в калипере перед вставкой поршней?
    2) смазывать ли манжеты на пистоне в МЦ ручки перед вставкой в МЦ ?
    3) если да, то - почему? аргументы?...
    3) если да, то чем?
    Одна из
    ОК
  9. #17829
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Что мешает использовать передний как основной?
    Лично у меня передний основной, но наблюдая и анализируя, я прихожу к выводу, что это сильно зависит от местности.
    По городу (асфальту) я вообще очень долго катал только с мощным передним, в КК нужны оба (были 8/7" и по два поршня на оба), в горах уже оба ротора 8" и передний более мощный. Большие уклоны я не катаю, но вполне представляю, что если ехать в местах, где в среднем будет около 30 процентов, то мне нужно будет активно стабилизировать байк задним тормозом.
    Ехать как проф-ДХ с мощной динамической загрузкой для сцепления я не смогу, да и не везде это позволяет местность.
  10. #17830
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    Последствия ))
    Вся эта история с передним более мощным - это ошибка, потому что часто в пример берут опыт из мира мотоциклов. Где сам мотоцикл весит 150-250 кг и, как правило, едет по ровному с хорошим сцеплением переднего колеса. МТБ-велосипед весит на порядок меньше и условия эксплуатации и манера его вождения абсолютно другие. Это как снегоход со сноубордом сравнивать (утрирую, но всё же).
    Я понял ещё в Даховской и Ялте, что мощный тормоз должен стоять на задней оси, когда рука просто не смогла больше нажимать на ручку маломощного 2хпоршневого заднего тормоза - мышцы забились. А передний с 4 поршнями просто не использовался на весь его потенциал.
    Да, разумно поставить мощный тормоз на заднюю ось - это сбалансирует их использование.
    полностью согласен.
    Поэтому я решил для себя проблему радикально - назад поставил 223 ротор вместо 203, а спереди так же остался 203. Тормоза мт500, колодки b03s (новая модель якобы на 40% эффективнее, чем b01s). Эффективность торможения (по ощущениям) как у 4 поршневых сэйнт на 203 роторе.
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    4. ну тогда и ротор большего диаметра надо ставить назад, но почему-то так никто не делает ни на авто, ни на мото, ни на веле в т.ч.
    вообще неправда, ибо стоит посмотреть ЧМ по ДХ, байкчеки. Есть гонцы именно с таким сетапом - перед 203, зад 223. А еще есть те, кто ставит в один калипер два типа колодок - органика+метал.
    При торможении любым тормозом загружается переднее колесо. Чем сильнее тормозишь, тем сильнее разгружается заднее колесо и срывается в юз. Самое мощное и эффективное торможение с поднятием заднего колеса невозможно выполнить задним тормозом.))
    Когда я пятнадцать лет назад туристил в горах, с баулами ага, С горки притормаживал задним вибрейком, а основное торможение было передним хаес 9.
    А у моих товарищей на обоих вибрейках затекали пальцы на руках.
    нужно сравнивать одинаковые условия езды. Одно дело езда с баулами на туристическом веле, а другое съезд по сыпухе на Чегете.
    Могу только пожелать удачи в торможении передом. Видео проезда можно посмотреть у Пети Винокурова, заодно станет понятно, почему зад в этом случае эффективнее.
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Потеря управляемости.
    бинго) особенно на сыпухе, выше описал.
    Последний раз редактировалось mrPhilL; 14.01.2022 в 15:38.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
