Всё о RockShox - Страница 1780
Тема: Всё о RockShox
  1. #17791
    YT Jeffsy'16
    Москва, Королёв, Щелково
    Всем привет!
    Такая проблема с ХС28 - звенит в конце обратного хода(при полном распрямлении) со стороны демпфера Turnkey.
    Масло поменял на Motorex Fork oil 5w, заливал шприцем по инструкции с сайта, и в штаны тоже.
    Хотелось бы узнать как с ним бороться?
  2. #17792
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Регулировка скорости отскока работает? Поверните в сторону максимально медленного отскока и попробуйте пожамкать вилку. Вилка должна разжиматься медленно, это будет заметно невооруженным глазом. Стучит возможно из-за того, что демпфирование отбоя не работает и вилка разжимается слишком быстро, стуча в конце. При работающем отскоке вилка стучать не должна.
  3. #17793
    YT Jeffsy'16
    Отскок отлично работает (отлично регулируется, да и вилка можно сказать новая), в том то и дело, да и на смененное масло не грешу - сменил и в своем Argyle - ничего не стучит и все работает отлично.
    Проблема в чем-то другом
  4. #17794
    Всем привет!
    Аналогично дзынькает ХС28 2013 года, вообще вилка говно по сравнению с XC30 2013 года, последняя очень мягенькая и отрабатывает приятно там где ХС28 просто колом стоит. Езжу на аве1 и аве2 жены там стоят эти вилки.
  5. #17795
    Сибирь
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    мля , те не угодишь похоже
    и не надо было такой целью задаваться.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    лучше всего помогает крутилка с надписью compression на правой ноге, крутишь влево вилка мягкая как желе, вправо упругая.
    да, что то в этом духе. Мой эталон-манитушный абсолют+, еслиб был такой на 150-160 хода...
  6. #17796
    Димдимыч
    Guest
    Помню Дарт тоже типа цокал (а это та же хс28), но звук был от удара негативной пружины в дно ноги при распрямлении.
    Я пытался туда подкладывать всякие резиновые прокладки, но они быстро разбивались пружиной в труху, и звон возобновлялся.
    Может тут то же самое?
  7. #17797
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Насколько прожимается вилка под вашим весом, когда просто сидите в седле (никуда не едете)?
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  8. #17798
    YT Jeffsy'16
    iZEN, прожимается процентов на 20-30, а как только встаю - все тот же звон(
    Самое удивительное то, что вилка то новая - прошла 200-250 км.
  9. #17799
    Замкадье
    Я думаю, это много для вилки с 80-100 мм рабочего хода. Оптимально, когда прожим в нормальном состоянии под весом ездока не более 10-15%. Если закрутка прелоада пружины на левой ноге не даёт эффекта, нужно менять пружину на более жёсткую (изначально в вилке XC28 стоит пружина, рассчитанная на ездока среднего веса 70-75 кг).
  10. #17800
    для гонок нормально. еще нормально для фирмы Трек. для всех остальных нормально как раз 25-30%.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
