Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1773
  1. #17721
    Веломаньяк Аватар для Andr(Andrey)
    Merida Matts TFS XC 400-D на Mavic CrossOne
    Видное
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    Перестал крутиться вентилятор в компьютерном блоке питания, тк стоял на полу в пыльном месте и в него набилась пыль. Решил его разобрать и почистить. Но блок внутри я почистил, а сам вентилятор не могу открыть! Кто подскажет, как почистить такой вентилятор и вынуть из него пыль?
    http://s014.radikal.ru/i329/1502/fc/2934ac97a3dd.jpg
    http://s008.radikal.ru/i304/1502/83/c1b821747e39.jpg
    под наклейкой может быть винт или сердечник(штифт) , если винт отвинчиваешь если штифт надавливаешь на него и все.
  2. #17722
    Берёшь шприц с маслом, прокалываешь наклейку, чуть вливаешь. А вообще, если зашумел, то только менять на новый.
  3. #17723
    Но чаще в таких вентиляторах ничего нет, поэтому их не разобрать. Я обычно такие "пропеллеры" выкидываю и ставлю нормальные на подушках, обслуживаемые. Они конечно дороговато стоят, но они того стоят. Уши потом скажут спасибо, да и воздушный поток обычно у хороших вентиляторов выше.
  4. #17724
    Видное
    бывает и такое.
    Замена пропеллера на дорогой как у вас имеет место если бп качественный и с отличными характеристиками, если дешевый то менять нет смысла, проще купить аналог и поставить.
  5. #17725
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Ребят, надо пыль вычистить, а не смазать - пропеллер перестал крутиться!))) Наклейку содрал, под ней никаких винтиков и штифтов нет, примерно так же как и с другой стороны заглушка. Поддеваю её отверткой- не вынимается, уже почти доломал!))
  6. #17726
    Видное
    оказался не разборный.
    На радиорынок за новым, попробуй вдшкой может получится.
  7. #17727
    Вентиляторы бывают на разных подшипниках... Не знаешь какой тип, не стоит лезть. Лучше купить новый и не парится, не такая и дорогая штука, только обороты подобрать такие которые были или более, на меньших может не справиться с охлаждением.
  8. #17728
    Это будет колхоз.
    А здесь всё колхоз.
  9. #17729
    ушёл от мотобата!
    Почему не стоит,если он не крутится?
  10. #17730
    Подшипники бывают в вентиляторах: Подшипник скольжения: на втулке, скольжения с нарезками, в слое жидкости. Подшипники качения: стальные, керамические.
    Подшипники качения смазываются только пластичной смазкой. А мин. масла и т.п. вымываются быстрее. Керамические подшипники вообще не смазываются. Скольжения подшипники, применяются специальные смазки для подшипников качания.
    А масла из-за центростремительных сил быстро уйдут с подшипников на стенки.
    ВД'шка вообще вымоет все виды смазок из подшипников. Кроме тех которые растворители не вымывают.
    WD-40 кстати, состоит из: 50 % — растворитель уайт-спирит, 25 % — вытеснитель, двуокись углерода, 15 % — минеральное масло, 10 % — инертные ингредиенты.
    И останется мин. масло после испарения растворителя, и не на долго смажет подшипник, а скольжения подшипник вообще износится, без своей смазки.
  1. Фары, фонари.
