То есть на зиму весь клуб Cube должен по-хорошему стать клубом Stels/Nordway или чего такого? Емае, может я тогда не буду второй капрон сливатьПусть полежит для подстраховки )
этож тригонометрическая задачка.
простейшая.
меряем расстояние от задней втулки до линии ног вилки (перпендикулярненько, самое маленькое расстояние которое)
это будет большой катет :D.
и умножаем это дело на тангенс угла 1 в градус во встроенном в виндоус калькуляторе (не забываем перевести калькулятор в режим градусов).
вот.
на моём красавце изменение углов на 1 градус стоит вилке 17мм
могу спорить, что на ваших байках будет таже фигня.
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:34 ----------
да пробы ради забейте в негативу + 10 пси, а потом из позитивы сдуйте их же - получите примерно минус сантимерт ходу (это если вы их вровень изначально качали)
и так хоть до 63мм сгоняйте.
или даже до 62мм!!! хыхы
попробовать то почему бы и нет.
так вы себя лишь только варианта настройки "недокачана негативка" лишите, и то если таковой пользуетесь.
а подобрать под себя удобную высоту сможете.
проставку то можно же потом будет поставить не 20мм, а например 10мм (размножив оную делением)
уверяю, разница более чем заметна!
---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:45 ----------
т.е. разница между 80 и 100 мм вилками получается грубо и с учётом сэгов чуть больше 1 градуса.
а каретки провис миллиметров на 8 изменяется.
а седло назад на (дотошненько пересчитал) 14мм уходит!!!
НА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ!!!
ОЛОЛО!
зы: актуально для 19 дюймовой коны с кантрийно задранным седлом под 179см рост, есличо![]()
Последний раз редактировалось Raskladnoy; 18.11.2009 в 01:28. Причина: уточнение
ну так как это сообщение однозначно удалили бы в официальном konzentrationslager - придется разоблачать культ личности тут.
Эти заявления - бред и откровенная ложь! в гарантийных требованиях Адриа Спорт, торговая марка Триал спорт ни о каких запретах на эксплуатацию при отрицательных температурах нет, так же нет этих требований в гарантийниках велоцентра, русмарина, спортекса и веломира
откровенный "соколиный" полет фантазии брендменеджера Cube, позволяет беспокоиться о исполнении гарантийных обязательств и рассмотрении спорных случаев
Ну что партизаны, пошли лагерь штурмовать?
: DDDDDDDDDDDDDDD
Все вышесказанное является моим скромным мнением
Ахтунг, партизанен! :D
My subconscious seems polite enough.
