chiefset до состояния воды, солидол довести тяжело. При плавлении он в нижней части миски превращается в пленку, которая при перемешивании растворяется в средней части расплава, а сверху плавают остатки солидола. По идее солидол вообще лучше плавить в смеси с чем то, либо добавлять его в расплав воска.
1975 а где должно быть? В этой тебе осуждаются методы приготовления самой перспективной на данный момент смазки (воск с консистентом или маслом) и практические испытания цепи на этой смазке.
Сегодня осмотрел расплав, он полностью застыл и по твердости стал сравним со свечным парафином (пальцем не продавливается, но продавливается ногтем), сам расплав, дал едва заметную трещину в середине, но в целом выглядит монолитным, это вроде говорит о том, что смесь 2:1 подобрана идеально и солидола в ней достаточно.
P/S звездочки все таки сегодня почистил. Снял цепь и прошелся по звездочкам зубной щеткой смоченной в сольвенте, потом протер звездочки тряпкой, чистота получилась идеальная. На следующий год испытаю, сколько пройдет цепь до появления шума или скрипа. Да и еще по поводу мойки цепи, мыл ее (до варки) сначала в бутылке с солвентом - не понравилось, большая часть грязи отлетела, но остался песок. Затем промыл цепь в той же бутылке но уже в горячей воде с добавлением моющего средства, потряс ее в бутылке и несколько раз сменил воду, что бы отмыть цепь от остатков моющего средства, получилось идеально. Так что цепь перед варкой лучше промыть и просушить хотя бы минут 30, повесив куда нибудь, я вешал ее на батарею отопления.
Купил себе на алиэкспресс устройство для мойки цепи за 250р, буду цепь сначала мыть им, залив в него сольвент, а потом уже снимать цепь и мыть в бутылке с моющим средством.
Последний раз редактировалось Илья1981; 28.10.2018 в 12:36.
А в зоне трения цепи температура так сильно поднимается?
А приготовить смесь можно и по иному, не кипятя солидол в "воде", а через раствор. Если товарищ наметился именно на солидол, пустьт его испытает. Может потом выложит результаты эксперимента. не все же сквирнт, смув и пчелиный улей.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
прочитал про него:
Для безопасной работы с химиками данного типа следует использовать специальную экипировку:
защитный костюм — брюки и куртку;
респиратор для защиты органов дыхания;
очки для защиты органов зрения;
перчатки для предохранения кожных покровов.
При воздействии незначительного количества жидкости необходимо промыть пораженный участок большим количеством теплой мыльной воды, после чего обратиться за медицинской помощью к врачу
думаю нифига се
Илья1981 Мне машинка не понравилась - стоит на полке, пользоваться не хочется совсем, выбросить жаба не даёт.
Я после парафина мою в горячем , нагретом в горячей воде с-под крана, коктейле из Уайт-спирита и бензина - нафты. За промывку в "двух водах" - цепь ни хрена не хрустит. За одну помойку - думаю да, будет.
Kolyawerty сольвент из нефти делают, по запаху он не такой вонючий как уайт спирит, а по действию на кожу думаю тоже самое что и бензин.
Kotofej машинку планирую использовать для удаления основной грязи с цепи, ну может еще и со звездочек грязь частично удалит за счет растворителя, который будет задерживаться на цепи. Промывка цепи в воде с добавлением моющего средства мне больше понравилась, чем в сольвенте.
