Уважаемые вело-фаро-маниаки, не могли бы просветить деревенщину в поиске подходящей оптики? Интересует хорошая качественная видимость дорожного полотна в условиях тумана/дождя/снегопада на скоростях >50км/ч. Правильно ли понимаю, что нужно что-то с >1000 Лм & узкой фокусировкой (СТГ)?
Для этого нужны "жёлтые" светодиоды, у которых температура 3000 и ниже.
А стг и узкая фокусировка луча это, как по-моему, разные вещи. Которые в вашем случае требуется совместить, в том числе и для достижения дальности, раз речь о таких скоростях. Для этого нужна оптика с отражателем не только специального профиля со специфическими канавками, но и чтобы поверхность этого отражателя была бы не зеркально гладкой, а текстурированной.
Получается, что совместить нужно сразу несколько конструктивных особенностей, включая и весьма редко применяемую температуру светодиодов, дающих фактически жёлтый цвет. Текстурирование отражателя и пониженная температура светодиодов от первоначально отдаваемой силы луча будут отбирать немало энергии, превращая 1000 люмен в половину или даже меньше, в виду чего, в том числе и ради значительной дальности нужно будет получать гораздо больше люмен, увеличивая количество диодов и самих фар.
Ещё вариант, когда у фары тёпло-горячий диод, гладкий отражатель, но рифлёное стекло с вертикальными полосками. СТГ в таком случае не будет именно с таким чётко выраженным срезом "горизонта", но основная куча правильно размытых против тумана и прочей непогоды лучей растянет узкий круглый пучок света овалом в бока, убрав резкое ослепление встречных водителей. Мощность же фары при этом опять же должна быть увеличена.
В итоге получается так, что для плохих погодных условий можно подобрать понравившуюся фару с стг и приличным свечением, заменив в ней светодиоды на жёлтые.
Понятно_0 Что-то дохрена ньюансов... Наверное, удовольствие не из дешёвых? Замена светодиодов = перепайка?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:48 ----------
Морально готов к такому варианту. Забыл написать - аэродинамика, прочность корпуса, надёжность крепления тоже важны=)
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
Такой вариант нормально?
Это фара совсем ближнего света.
Вот https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8230311 сравнение с lumintop делал.
Кто-где встречал в продаже рифлёные стёкла для фонариков конвой с8 (диаметр стекла 42мм)?
