Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1759
  1. #17581
  2. #17582
    да ладно, и чем же?
    Тем что этот драйвер, а тот стабилизатор тока.
  3. #17583
    да ладно, и чем же?
    Хах. Ну вот и зачем говорить о том, в чём не разбираетесь.
    Драйвер, это шим генератор для питания светодиодов. Который подаёт не постоянный ток, а постоянный импульсный, для того чтобы во время работы светодиод успевал остывать, не так сильно грелся, как при обычном постоянном. А стабилизатор тока, обычно "кренка" в схеме, для того чтобы сила тока на диод была одинаковая, т.к. диод не линейный элемент, и очень важный параметр это сила тока.
    Вот теперь про драйверы. Вы их сравнивайте в разных фонариках, в драйверах одной и тойже серии фонариков будут эдентичные параметры, но светодиоды даже одной серии могут прилично отличаться по яркости.
    Далее. В диодах есть такие параметры как цветопередача (спектр), слабейший по мощности диод но с цветопередачей 98, будет гораздо ярче казаться, по сравнению с 50-й.
    Далее. Цвет спектра. Диод, белый 8000 гр., к примеру на 1000лм, будет ярче казаться для глаза, чем диод 6000 или 4000, и с той же яркостью.
    И т.д.
    Про разгон драйвера, можно увеличить частоту импульсов, или напряжение импульса, но не забываете, что увеличивается нагрев диода, и зависимосто не линейная. По заботиться о теплоотводе надо.
    Последний раз редактировалось Looking; 27.01.2015 в 10:05.
  4. #17584
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    ЖЕСТЬ!
  5. #17585
    Драйвер, это устройство которое управляет чем-либо. В нашем случае светодиодом. Но Драйвер так же состоит из стабилизатора тока и стабилизатора напряжения. Разница драйверов заклячается в том, что в нормальном драйвере ещё стоит преобразователь, так он и обзывается ШИМ. Если бы в фаре стоял только стабилизатор, то он бы имел только один режим работы.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
    И т.д.
    Столько понаписали, что даже лень прочитать и переварить, что бы оспорить.)) Одна фраза что 8000к это белый, меня просто убила.))
    Последний раз редактировалось Speakoff; 27.01.2015 в 10:48.
  6. #17586
    А можно Вам задать "эдентичный", как Вы выразились, вопрос?
  7. #17587
    От маладец, развеселил, так развеселил .
  8. #17588
    Цитата Сообщение от Elm2112 Посмотреть сообщение
    ЖЕСТЬ!
    Что жесть? Разницы нет думаешь между этими видами тока?
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:54 ----------
    Ну дак порадуйте меня в своих знаниях?))
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:57 ----------
    Не понял, если честно.
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
    Да я блин к примеру.
  9. #17589
    Правильные драйверы светодиодов как правило не содержат в себе стабилизатора напряжения, они вполне обходятся стабилизатором тока.
    Разница драйверов заключается в том, что в нормальном драйвере ещё стоит преобразователь, так он и обзывается ШИМ.
    Преобразователь это и есть стабилизатор тока.
  10. #17590
    ШИМ не является генератором, он является преобразователем, для дальнейшего усиления.
  1. Фары, фонари.
