Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1754
  1. #17531
    а плату надо будет снимать зеленую? или только крышку открыть? http://www.youtube.com/watch?v=JJxrDgEFxMU
    Не надо снимать, вынь из белого разъёма штекер вентилятора, поставь на зарядку и жди как реле щёлкнет.
    На разъёме тогда измеряй.
    Не знаю сколько на вентиляторе может у них напряжение быть, но крутиться он начинает от 2 вольт точно, у меня на магнитолле на него 12 вольт идёт.
    Еще трогай катушки, диоды выпрямительные (SS34 на них написано), если палец держит, то все нормально, перегрева нет. А если начинают плавиться все металлические предметы в радиусе 30 см, то плохо.
  2. #17532
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    итить... вот еще проблем-то прибавилось((( а если дело в вентиляторе, где такой можно достать?
  3. #17533
    Не переживай раньше времени. Может так и должно быть.
    У меня есть такие вентиляторы, много и бесплатно, могу зарулить если что к ВДНХ, подарю пару штук.
  4. #17534
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    реле срабатывает
    чёт я не замечаю там никакого реле на плате.
  5. #17535
    Там не реле, судя по видео, Q10 землю на вентилятор коммутирует, а щёлкать может вентилятор, если что то попало, стукает и стоит.
  6. #17536
    ушёл от мотобата!
    Самое интересное, я его с толкача завожу (гвоздиком кручу), так он, сученок, крутится и довольно-таки легко !
  7. #17537
    teleden, если твоя зарядка в работе не горячая, то не морочь голову. Когда будет перегреваться (больше 50-60 градусов внутри, палец плохо терпит), тогда и будешь думать
    _tg_vk_
  8. #17538
    ушёл от мотобата!
    ха-ха, то есть когда она задымится, то тогда уже стоит задуматься? ))
  9. #17539
    Если палец держит, то не больше 70 градусов, а для деталек эта температура полная ерунда.
    Они потемнеют, плата потемнеет вокруг, а работать будут если что )))
    А то что с "толкача" крутится, значит транзистор полуоткрыт, недостаточно видимо нагрелась зарядка, попробуй загрузить её полностью, тогда может и включится.
  10. #17540
    Ты температуру померь сначала. если не греется, но задымится -- значит просто гомно
    было бы чему там дымиться еще. Современные импульсные устройства не грешат плохим кпд и сильно греться там особо нечему.
    _tg_vk_
  1. Фары, фонари.
