Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1751
  1. #17501
    Цитата Сообщение от Verdan Посмотреть сообщение
    покрышки классические, не нейлон как сейчас.
    Что это значит? Во всех покрышках кроме совсем дорогих как раз нейлон в основе.
    Проблема с оторванными сосками оказалась в недокаче.
    О каком веле идёт речь вообще? Какая ширина покрышек? Для шоссейного 5бар это мало, для мтб многовато.
  2. #17502
    Were1325, Я имел ввиду покрышки wired, там стальная нить внутри если я правильно понял, они жесткие, сами по себе форму держат. У меня покрышки 26х2.1 2.0-5.6 бар. А обод узкий 20мм, поэтому калькулятор пишет надо больше давление. Ну и собственный вес 120кг. Вел МТБ аваланш
    Последний раз редактировалось Verdan; 26.07.2022 в 07:47.
  3. #17503
    Стальные бортировочные шнуры.
    Жёсткость боковин шины в общем случае не определяется видом бортировочного шнура.
  4. #17504
    Красный, shimano
    Омск
    Они держат форму свою но не твою
  5. #17505
    Веломаньяк Аватар для aarrows
    GT ZASKAR AL COMP 2020 29'
    Стоит каретка truvativ powerspline, 73mm 118mm . Прошла 5,5 тыс км и захрустела, переборка и смазка не помогла. Подскажите, чем её заменить, что есть более долговечное и надёжное.
    Вариант купить такую же пока отбросил. Шатуны срам SX шлицевые. Какие еще варианты есть, поиском не нашел.
  6. #17506
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    под стандарт поверсплайн не бывает других кареток (((
  7. #17507
    Спасибо. Значит такую же придется брать. (((
    На какой стандарт каретки при смене всей системы рекомендуете перейти?
    Последний раз редактировалось aarrows; 27.07.2022 в 17:57.
  8. #17508
    Всем доброго времени суток! Заметила недавно вот такую тему с кассетой. Прокручиваю ее на несколько сантиметров туда-сюда. а колесо остается без движения.По идее должно сразу приходить в движение.Потом как-будто упирается внутри кассеты,в оси во что-то и уже начинает крутится.Раньше не замечала такого. Кто знает, это нормально или есть проблема? Заранее благодарюhttps://photos.app.goo.gl/91oGKLbqKsCJr3dm7
    Последний раз редактировалось Eвгeшa; 28.07.2022 в 01:18.
  9. #17509
    это называется свободный ход, его величина зависит от конструкции храповика втулки, на дешёвых он больше, на дорогих меньше
  10. #17510
    Ну что вы ржете. Я новичок касаемо ремонта велосипеда и многих тонкостей устройства. Только осваиваю. Спасибо.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
