Подскажите по моделям складников - Страница 1750
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #17491
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Если Хопперы 3 и ХЛ заметно разнятся по длине, вот тут и разница.
    Широкие шины тоже глотают неровности: чем шире, тем лучше.
  3. #17492
    Есс-но, Капитан Очевидность) Но это если вам зачем-то надо тереть асфальт широким пятном контакта и объемным внутренним трением в шине, когда можно и узким пятном и небольшим внутренним трением в шине. Частный случай, если вы не тяжеловес, и вам нужно просто помягче на выбоинах: чем ставить баллоны, лучше седло на пружинках, и мягкие грипсы: велик на узоте останется ехать быстро и легко как шоссер, а тушка тела будет подрессорена
    А при прочих равных, длинная рама будет комфортнее и устойчивее. И очень возможно, что длинная рама на меньших колесах,
    по уюту, устойчивости, и даже способности тупить о рельеф колесами, будет равна короткой на бОльших. В разумных переделах, есс-но: ровнять колеса с разницей в четыре дюйма я бы не стал, а вот с разницей в два дюйма - да.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.11.2020 в 20:58.
  4. #17493
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Я бы предложил перед началом дискуссии опредЕлиться, шо мы ваще обсуждаем?
    Вес?
    Компактность в сложенном виде?
    Скоростные качества?
    Маневренность?
    Комфорт седока?
    Проходимость на слабонесущих грунтах?
    Вы в нескольких своих последних(крайних) постах обсуждали совершенно разные характеристики, причем меняя эмоциональный вектор на ходу.
    Я, высказываясь за (о) размер (е) колес, всего лишь пытался донести, что 18-е колеса достаточно компактны, и близки по этому признаку к 16-м.
    При этом речь идет о веле, для которого в приоритете именно компактность. Т.е. "поскокер" или "карманный" вел для перелетов.
    Для (более) других дел я беру либо 24 дюйма, либо шоссер.
    И еще раз про компактность и размер колес - у меня была Стрида на 18 колесах, и жены - на 16.
    Далее мы их запихивали в чехол и несли в самолет, постоянно путаясь, где чей вел.
    Последний раз редактировалось octoforest; 16.11.2020 в 20:56.
  5. #17494
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Offroadster, есть определенный баланс-компромисс между широтой покрышки и в моем случае - жесткостью рамы, за счет чего можно ехать и быстро, и мягко. В случае с хоппером 3 это швальбы блэкджеки 1,9", которые можут ехать и мягко и быстро (за счет центральной дорожки). Пружинки на руль не поставить и по рукам таки будет лупить узкий слик, что стоит по стоку.
    Все зависит от того, кому и что надо от велосипеда и езды на нем. Мне - мягкость езды, амортизация рук и не слишком медленная скорость.
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
    В случае с хоппером XL и хоппером 3 это не так. Не перепутать. XL сильно больше в сложенном виде.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:09 ----------
    Для моего роста у хоппера 3 рама длинная, можно было и покороче. Устойчивости при этом было бы достаточно.
    Последний раз редактировалось velikman; 16.11.2020 в 21:06.
  6. #17495
    Вот это мудрая вообще-то мысль.
    Иначе как объяснить, что не все еще пересели на 16-дюймовые велики с дутыми колесиками.
  7. #17496
    Это раньше так считалось, что узота лучше катит на максимальном давлении.
    Теперь это не совсем очевидно.
    https://flocycling.com/blogs/blog/understanding-rolling-resistance-impedance-for-cyclists
    https://www.missionbicycle.com/blog/oversimplified-rolling-resistance
    https://cyclingtips.com/2017/05/what-is-the-optimal-tyre-pressure-2/
  8. #17497
    Колесо с несколько более широкой шиной на ободе пошире может иметь меньшее сопротивление качению и мягче преодолевать мелкие препятствия, чем с узкой покрышкой на узком ободе при схожем давлении воздуха.
  9. #17498
    У вас какие грипсы?..
    KLS пробовали?
    На ребрах типа въезда под очень острым углом на высокую разметку, не пугают?..)) Это причина, по которой далеко не все протекторы делаются такими катящими, с центральной дорожкой
    Вашу посадку на Хоппере 3, наглядно, где-то можно увидеть?
    Есс-но, есть удачная жирнота, которая катит лучше неудачной узоты. И, да, есть шины (и узота, и жирнота), которые на деревянном давлении, по реальной дороге, катят хуже, чем на умеренном. Но это скорее исключения же, сильно зависящие от уровня шины (мы ж не будем сравнивать бюджет, и заметно более дорогие шины, универсальный нейлон vs. каучук для грунта, и пр.), и реального рельефа и типа\стиля езды.
    Например, возьмите признанно хорошо катящую жирноту, и попробуйте на ней часто подруливать по ровному асфальту (привет, мелкоколесник в целевом городском пространстве): жирное трение и деформации вы никуда не денете. Эта жирнота общепризнанно хорошо катила по прямой, но - не с подруливанием.
    Швальбояблоки, например, такие: при подруливании, ощущение, как они там катят или не катят, и что там вообще колеса делают, сцуки, теряется вообще. Хотя по прямой вполне катят. Это и есть нюанс яблок, который не позволяет однозначно сказать, что яблоки однозначно хороши: вроде жирные, и вроде катят, но нет, не однозначные круизерные слики маст хэв. Для многих владельцев, вопрос, остающийся без ответа даже после долгой эксплуатации: до какого давления их набивать))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 16.11.2020 в 22:16.
  10. #17499
    Все я понял, поэтому чтобы меня поняли правильно, я пояснил поточнее.
    Вердикт: между 16" и 18" на хоппере 3 и на XL есть большая разница. Это я нашел хороший пример для демонстрации разницы.
    Ок. Поясню вашу ошибку. Вы делает громкозвучащие выводы относительно 16" и 18" колес основываясь на анализе двух разных велосипедов, с разной геометрией и разными колесами. Причем столь понравившийся вам Хоппер 3 рассчитан на рост ниже среднего. octoforestпишет о велосипедах с одной и той же рамой, геометрией ми отличающихся только размером колес - 16" и 18" (ну и , соответственно, укладкой).
    Поэтому его вердикт - "нет особой разницы между 16" и 18"" (учитывая что там стоят схожие колеса, неширокме высокого давления у мен ябыли в параллельной эксплуатации оба вела) ближе к понимание разницы между колесами. Ваш вывод - "между Хоппер три и Хоппер икс-эль большая разница" несколько очевиден и банален, в первую очередь это разные велосипеды с разной геометрией со всеми сопутствующими.На фоне этой разницы уловить разницу между колесами уже затруднительно.
    Последний раз редактировалось Ondatr; 16.11.2020 в 22:10.
  11. #17500
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Пора шоссерам пересесть на фэтбайки!
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
