Да, в планах на будущее- установка гидравлики, ведь прожать её может даже малыш.
Не самая лучшая идея, ибо лишняя выпирающая деталь, об которую можно пораниться(диск), да и тупо можно очень часто рвать гидролинию падениями и барспинами)
Для барспинов поставим гиророторВы пробовали порвать гидролинию? Ну а про диск постараться надо при падении о него пораниться, а так да- надо объяснить, что трогать его нельзя- кусь-кусь!
Как то довелось писать статью для "беговельной" группы в ВК. Почитайте, может кому пригодится. Сразу хочу отметить, что это лично мое мнение, как отца ребенка, с 3 беговелами и 2 велосипедами. Так же посещаем тренировки по беговелу и велосипеду, как говорится видел много)
Существует достаточно много фирм производителей беговелов, давайте рассмотрим основные из них, на что стоит обратить внимание при выборе. Во-первых, один из критериев выбора беговела- это его вес, как показывает практика комфортный вес от 2 до 3.5кг, вес может немного увеличиваться, т.к. стартовые наборы идут на пластиковых колесах, с маленькими пластиковыми седлами, в дальнейшем многие ставят надувные колеса на алюминиевых дисках и более комфортные седла, но это уже зависит от пожеланий родителей, конкретных задач и возраста ребенка. Надувные колеса дают лучший накат и амортизацию , что так же немаловажно.
Подножка для трюков и баланса, пожалуй этот параметр можно поставить на первое место, ввиду того, что без нее беговел превращается в игрушку, а не "спортивный снаряд" предназначенный для овладевая навыками для удержания равновесия. Ребенок в обязательном порядке, после набора скорости сначала должен ставить ноги на подножку, когда этот элемент отточен можно пробовать вставать на нее в полный рост. Соответственно, если нет подножки, нет и упражнений для баланса, соответственно в дальнейшем ездить на велосипеде будет гораздо сложнее.
Так же при выборе стоит обратить внимание минимальную и максимальную высоту установки седла, исходя из конструктивных особенностей беговела, это можно назвать (стендовер- standover) или внутренняя длина ноги, измерить ее можно с помощью книги и рулетки, ребенок зажимает книгу между ног (строго под прямым углом) Вы измеряете расстояние от пола до верха книги, полученный результат и есть стендовер.
Все остальные параметры, как материалы для изготовления беговела, конструкция рулевой, удобство седла, возможность производить регулировки, без спец. инструмента, наличие амортизатора, тормозов и т.п. по большому счету можно отнести на второй план, т.к. любая из перечисленных опций стоит денег и нужно иметь конкретное понимание, что и зачем нужно.
Основные марки беговелов.
Самой популярной и на мой взгляд самой «гибкой» моделью беговела я считаю Srider и его «клоны» Runbike, Cruzee ovo 12, Verenti Nippy Balance и тп. Если подходить к вопросу без фанатизма одного такого беговела хватит ребенку с самого юного возраста, до момента покупки велосипеда с 14 или 16 колесами.
Плюсы: Вес, высота седла от 28 см, это действительно очень мало), подножка, регулировка руля по высоте, много доп. опций колеса, тормоза, расширенные подножки, лыжи.
Минусы: рулевая на пластиковых втулках начнет люфтить через 1-2 года активного использования, итоговая стоимость с учетом доп. опций.
Беговелы Puky, лично я не вижу смысла в его покупки, подножка расположена на раме (посадка, как на скутере) и ребенок постоянно задевает ее ногами (правильная подножка должна располагаться под седлом), вес достаточно приличный, самый маленький – 3,5кг (на пластиковых колесах) большой весит 6кг, а это вес велосипеда. Цена не маленькая, плюсов кроме как качественная сборка я не вижу.
Беговелы KOKUA jumper – один из самых навороченных беговелов.
Плюсы: вес, подножка, рулевая на подшипниках, удобное седло, амортизатор (если в нем есть необходимость), «взрослые» качественные покрышки, ограничитель поворота руля(если в нем есть необходимость), наличие выноса руля, при желании без проблем можно ставить другой руль и вынос, тем самым поднимая руль.
Минусы: цена, НО посчитайте стоимость Strider`а со всеми допами и разница будет минимальной.
Беговел WOOM 1 и его «клон» Лисапед, это беговелы с длинной базой, качественными колесами «из коробки», нормальной рулевой и тормозом.
Плюсы: вес, подножка, рулевая на подшипниках, удобное седло, качественные покрышки, ограничитель поворота руля(если в нем есть необходимость), наличие выноса руля, при желании без проблем можно ставить другой руль и вынос, тем самым поднимая руль.
Минусы: база длинная, я бы не рекомендовал его самым маленьким гонщикам, но это ситуативно, все зависит от ребенка, в любом случае, нужно сажать ребенка и смотреть.
Беговел Earlyrider, отличные беговелы, НО не для самых маленьких, при выборе обращайте внимание на покрышки, т.к. в моделях (trail runner 14 и trail runner xl) стоит очень «злая резина» для грязи и леса, по факту ребенку она не нужна и ездить на ней по асфальту и покрытию не удобно.
Плюсы: вес, подножка, рулевая на подшипниках, удобное седло, качественные покрышки, ограничитель поворота руля(если в нем есть необходимость), наличие выноса руля, при желании без проблем можно ставить другой руль и вынос, тем самым поднимая руль, подходят для больших детей, промподшипники накат, как у взрослого дорогого велосипеда, взрослая геометрия рамы.
Минусы: в моделях с 14 радиусом колес подножка не очень большая, короткий руль.
Деревянные и пластиковые беговелы, насчет деревянных и говорить не приходится, т.к. в большинстве нет подножек, вопрос с хранением так же открытый, во влажной среде (балкон-подъезд и тп) фанеру «поведет» незамедлительно, ездить на кривом беговеле, опасно и неудобно. Насчет пластиковых вариантов, у меня был first bike. Он пригоден только в качестве игрушки, нет подножек, пластиковую раму ведет на скорости, в общем ничего хорошего
Слышали, в обязательном порядке! Должен!![]()
Неправда, не сложнее. Равновесие, нужное для велосипеда, ребёнок нормально учится держать просто ездя на беговеле и не вставая на подножки.
У маленького Puky очень хорошая геометрия для маленького ребёнка. Немного беговелов, на которых можно нормально ездить до двух лет. А "подножка" там не для того, чтобы ставить ноги.
Ещё у Puky нравилось наличие другой "подножки" - бокового упора, или как там его. Беговел не валяется на боку, а стоит на подножке.
Про вес - он не так критичен, как для велосипеда (где у ребёнка есть фиксированная передача из двух звёзд и цепи). На пятикилограммовом Puky ребёнок двух с половиной лет катается нормально.
Он столько не весит, но я, если честно, не понимаю смысла больших беговелов (рассчитанных на 4-5 летних детей)
Последний раз редактировалось t256; 25.03.2017 в 20:04.
Я не разделяю мнения "если у вашего беговела нет подножки как у Страйдера (на которую ваш ребёнок обязан вставать, как только наберёт скорость), то ему в будущем будет гораздо сложнее начать кататься на велосипеде."
Не всем нужен "спортивный снаряд" и трюки, многим достаточно "игрушки" и транспортного средства. Кататься на велосипеде при этом будет не сложнее.
Я не говорил, что они весят меньше указанных, у них есть и достоинства и недостатки. Старший у меня откатал на Puky LR1, сейчас я наверное его бы не купил, выбор стал гораздо больше. Но кое-чего мне бы в других беговелах не хватало.
Сейчас ищу беговел для младшего, которому скоро будет два года, и какие варианты? Склоняюсь к Puky LR M. Ещё есть Verenti Smoothy, но что-то он выглядит невесело и угол рулевой колонки смущает.
Все беговелы хороши но каждый по своему (ну или не совсем все)
Просто вчерашний выходной:
Беспроигрышным вариантом будет страйдер. Он не так сильно теряет в стоимости при покупке и последующей продаже + он рассчитан на вырост. У него база чуть больше чем у Пуки LR M и как следствие лучшая стабильность на высокой скорости. Минимальная высота такая же как и у пуки.
У Пуки значительно выше стабильность на малых скоростях. Научиться кататься и держать баланс и самые простые трюки на Пуки LR M значительно проще! но дальше на большие скорости он не рассчитан, как и на смену ПВХ колес на надувастики.
PS: тормоз может и нужен кому, я встречался всего с одним ребенком, кто научился нормально пользоваться тормозом. Все остальное решается тренировками и по всей видимости частой сменой обуви, особенно при торможении в колесо![]()
Уж насколько не мне не нравится пуки за свой внешний вид, но он удобен что можно использовать с 1,5 лет или детям не высокого роста, тогда и не до трюков, а просто что бы как то начать. Ближе к 3 уже можно что то страйдороподобное брать, думаю до 4,5 должно хватить. Наш ранбайк провалялся почти 1,5 года тк вначале ребёнку было неудобно и это надолго отбило желание, потом вкатался.
За детство счатливое наше, ответственных вряд ли накажут
