Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 175
Страница 175 из 363 ПерваяПервая ... 75125145165170173174175176177180185205225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1741
    Цитата Сообщение от Fotkus Посмотреть сообщение
    РАЗОБРАЛА свою 7-скоростную втулку...
    Хочется "снять шляпу" (с)
    А чем мэм занимается "по жизни", если не секрет...?
    Ибо НЕ КАЖДЫЙ мущинко сумеет сотворить подобное....
    Носки, дырявые на подошве, рваными НЕ СЧИТАЮТСЯ...!
  3. #1742
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    ANDYBAZ, Теперь я знаю к кому ,по соседски,если что, можно обратиться за консультацией ))
    Последний раз редактировалось nakeis; 02.03.2016 в 21:31.
    Все к лучшему!
  4. #1743
    Вывески попадаются по городу: "Женская Консультация"...
    А оказывается - туда овуляшки за втулками заходят...)))
  5. #1744
    Нижний Новгород
    Да я почти серьезно.У нас в городе не так много разбирающихся в планетарных механизмах.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:52 ----------
    Fotkus, Респект!
    Все к лучшему!
  6. #1745
    Городской велосипедист Аватар для Fotkus
    Forward Enigma с 7-ск планетаркой
    Нижний Новгород
    Fotkus, Респект!
    Не понимаю, в чем тут подвиг. Планетарка ж не из хрусталя сделана, чуть-чуть аккуратности и внимательности, и всё просто. Тем более сейчас, когда есть много информации, да и видео на Ютюбе. И да, предпочитаю за своим велосипедом сама следить, так надежнее.
  7. #1746
    Нижний Новгород
    За это и респект) 90 % катальщиц не понимают как можно самой колесо накачать.
    Все к лучшему!
  8. #1747
    Профессия ув. Fotkus так и останется тайной для форумчан...(((
  9. #1748
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от Slaf Посмотреть сообщение
    Субъективно шимановцы экономят на смазке.Но главное суховаты рабочие поверхност,это важно,а то что она где то сбоку от износа не помогает:тормозные колодочки,шестеренки передач:до блеска сухие
    У меня за почти 2.5 тыщи пробега до сих пор вокруг кожуха ножника смазкой потеет. Разбирал её после первых 850 км - смазки внутри было, як говна за баней, простите мой французский.
    Но я, правда, 90% посуху катаю.
    Ой ладно, разобрать-то любой дурак может... А вот собрать!
    Fotkus в любом случае респект. Практика показывает, что у девушек не то, чтобы руки из одного места растут (ну, кроме разве что совсем уж рафинированных), а чаще просто самостоятельности нет и системного подхода - проще попросить/заплатить, чем поштудировать Гугл и Ютуб и заняться самой. Поэтому девушка, способная что-то самостоятельно изучить и сделать, всегда вызывает уважение. У меня жена как раз такая.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  10. #1749
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Да,лучше такой "французский" не использоватьНо я т езжу от -25 до +35°С.Не зря Велобиг зимнюю езду удваивает на износ ресурса планетарки.Вопрос в том что заводская смазка позиционируется как "пожизненная".
  11. #1750
    Труженики ВелоБиг (ну и японцы тоже) видать любят "И толстый-толстый слой шоколада..." (с)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
