Вилсеты Fulcrum - Страница 174
Страница 174 из 359 ПерваяПервая ... 74124144164169172173174175176179184204224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 3590
Тема: Вилсеты Fulcrum
  1. #1731
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Zheleznyakov, например у ХЛ одина из опоры втулки(пром) из-за большого диаметра оси находится перед барабаном. А у СЛ эта же опора за барабаном.
    в насыпных подшипника втулки опирается на корпус внутренней части барабана. Есть втулка чойсен у которой подшипники втулки-промы, а барабане на насыпи.
    А
    Последний раз редактировалось PARKER; 27.03.2013 в 11:40.
  2. #1732
    Слева на право. Контрогайка на оси 10 мм - Гайка (на ней установлен левый промподшипник своей внутренней обоймой) - пыльник - подшипник 6001 - корпус втулки (внешняя обойма подшипника установлена в корпусе втулки) - барабан - подшипник 6000 ( внешняя обойма установлена в барабане, внутренняя на оси 10 мм) -- пыльник - гайка фигурная - контрогайка.
    Барабан слева на право. Гайка крепления барабана к корпусу втулки - крышка левого шарикоподшипника - пыльник - подшипник шариковый - собачки, прочая ерунда - подшиник шариковый - крышка правого шарикоподшипника ( она же является корпусом для правого промподшипника втулки).
    То есть 2 промподшипника разнесены максимально. Правый промподшипник установлен в барабане до подшипника барабана. Фото :
  3. #1733
    Zheleznyakov, скажите одноми словом. Есть в SL насыпные подшипники, как в Шимано?
  4. #1734
    я так понял что в барабане промы.
    Zheleznyakov, а ты сам барабан разбирал? Я не понял до конца как опирается правый пром втулки в барабане. Сам принцип я понял давно, но что именно не ясно. Я так понял по принцыпу насыпных реаоизованны опоры.
    Ну а так то со выдержит втулка насилие со стороны 80кг человека. А то там же один пром держит барабан.
    У себя я сорвал уже шлицы барабана на простой втулке. Врот думаю как эта поведет себя.
  5. #1735
    DjSly, да есть. Только в барабане. Скорее не как в шимано, а как в чоусен. Барабан вращается на насыпных подшипниках.
    PARKER, да всё как во втулках чоузен.
  6. #1736
    Копеечный вилсет на прямых спицах. Можно смело писать большими буквами:
    1. НЕ ДЛЯ ГОНОК!
    2. НЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК!
  7. #1737
    Да можно и не писать. По весу и цене уже понятно, что не для гонок. А для тренировок-то отчего не пойдёт?
  8. #1738
    1. НЕ ДЛЯ ГОНОК!
    Почему, собсно? Судя по весу, металла там много, не гей-лайт с алю-спицами.
  9. #1739
    Втулку предположу сломаются раньше. А обода и спицы возможно крепкие.
  10. #1740
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    картоновый ригид
    Украина, Харьков
    Менял касету и заодно ради интереса решил снять барабан, посмотреть ради интереса как оно там. Барабан снял а как обратно вставлять-хз. Вроде бы вставил, а теперь волнуюсь правильно ли я его вставл . . . Как его правильно вставлять? Колеса РПХЛ
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:52
  2. Продам вилсеты на DT 4.2D
    от STr1t в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:59
  3. Вилсеты Mavic - что плохого?
    от mikov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:05
  4. Продам вилсеты XTR-M970
    от Marcony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:04
  5. КК вилсеты
    от Alpo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:19
