Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1733
  1. #17321
    Веломаньяк Аватар для int1965908
    B'Twin Rockrider 520
    Евгений Ник, так то оно так.
    У каретки две чашки. Одна пластиковая (левая) другая стальная , является частью корпуса.
    Но вал справа имеет шайбу.
    При помощи неё и изменяется расстояние от центра каретки до звезды (чейнлайн)
  2. #17322
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Мнэээээээ. Полуэкт Ибн мнээээээээээ Полуэктович..... А подробнее можно, как ей чейнлайн регулировать? Я пока не понимаю. Вообще такую штуку на каретке вилел, но вот зачем она - не понЯл.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 23.05.2021 в 14:45.
  3. #17323
    Kotofej, там ничего регулировать нельзя
    Отличие между каретками LL123 и D-NL в том, что LL123 рассчитаны под
    линию цепи 50мм, D-NL для линии цепи 47,5мм.
    Вот у меня было 47,5 . И чтобы сделать так-же на LL123 я снял эту шайбу но всё равно пришлось немного настраивать передний переключатель.
  4. #17324
    Питер
    Мнэээээ. У нас кОретка в раме базируется по бурту правой чашки. Далее - на ейный квадрат одевается шатун - одевается насколько влезет. Если поставить шайбу - то шатун просто болтаться будет, не встанет "В натяг". Сколько то можно "Лепестками" выиграть, но уж никак не шайбой на оси.
    Или я чего не додул????
  5. #17325
    Kotofej, шайба действительно подходит к системе при затяжке. Зачем? Хз.
    То же ставил такую каретку. Шайба эта сидит мертво.
    Слышал есть каретки с нормальными доп пыльниками на чашках, только название подзабыл, стоят так же, как шимановские.
    ПС Только обязательно нужна дырка внизу стакана для слива конденсата из рамы, иначе вся вода будет вытекать через подшипники каретки...
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 23.05.2021 в 16:30.
  6. #17326
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Дык! Нас уже приучили - что новый дизайн означает новую конструкцию что издение обзывается "Новым"
    Хотя мне тут пару раз удалось подержать в руках ( а окталинк-каретку даже разобрать) самого начала века. В общем - Шиму уровня Дурочки я зауважал. Те же передние втули - крутились як хороший подшипник скольжения. Не, я знаю что на радиально -упорных это делается, но это надо делать.
    Ничего нового в 55 нет. Она одногодка с 26той просто классом выше как альтус и деор
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:41 ----------
    Вот именно. А некоторые, даже не разбирая, вывод делают, по цвету).
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:26 ----------
    По моему, эти каретки без всяких проставок вкручиваются, выбираешь длину вала и стакан и всё само центрируется. Не?
    Неразбирая сделал вывод ты. А я этих каретлк в сц пачками вижу. Смекаешь?
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:43 ----------
    Более того, ты даже в тобой упомянутой теме про тормоза, хорошие тормоза написал выглядят косячно знач плохие. Бред
    Ты не пиши бред не буду тычить ок?
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:46 ----------
    Есть вариант под крепление перекла переднего на каретку.
  7. #17327
    Ну что ж, я в шоке, рекорд побит (мой). Мои поздравления самого себя.
    673км на одной варке по сухому. КМС Х10. парафин/озокерит/воск/масло - 1/1/1/1.
    Уже начал очковать, почему цепь не поскрипывает, так бы ещё можно было катать. После снятия на цепи ощущался парафин. Да и на осях замка ещё виднелась смесь варева.
    ПС Проварил за одно на веле матушки цепь КМС Z8. Зазоры на этой цепи между линками просто огромные. Цепь почти новая.
    На х10 их вообще нет на глаз.
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 24.05.2021 в 20:18.
  8. #17328
    Ростов-на-Дону
    На воске с маслом до скрипа цепи можно 1к ездить.
  9. #17329
    От твоего сообщения пользы ноль.
    Нахрен ты это выдал?
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 24.05.2021 в 21:24.
  10. #17330
    Ростов-на-Дону
    Что бы нормальные люди видели как лёгким способом проехать больше чем ты со своим ибаторием и смесью кучи компонентов, если уж до тебя не дошло, разъяснил, теперь смекаешь? то есть от твоего замеса пользы ноль. Один вред)
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
