Современные складные велосипеды - Страница 1724
Тема: Современные складные велосипеды
    Диверсант- лазутчик Аватар для deatwisedog
    Gt Avalanche Expert '08 custom
    М.О., г. Пушкино
    По умолчанию Современные складные велосипеды
    Тема преимущественно для обмена новостями о новых моделях складников.
    Под длительные обсуждения лучше создать новую тему или переместиться в одну из существующих.
    Почитал в блоге компьютерры про складные велосипеды... Интересно. а сколько они стоят? И актуальны ли они для Москвы?
    С детства с благоговением и долей ужаса смотрю на энтузиастов, передвигающихся по московским улицам на велосипедах. Один из аспектов героизма этих людей состоит в том, что с самого начала поездки им необходимо настроиться на преодоление любого маршрута исключительно собственными силами. Для небольшого городка это вполне приемлемо, но в случае мегаполиса дистанции могут оказаться марафонскими. Единственный из видов общественного транспорта, в котором можно без проблем провезти стандартный дорожный велосипед, - это электричка. Мысль поневоле обращается к складным велосипедам. Увы, главное достоинство большинства из них - возможность хранения в малогабаритной квартире или перевозки в багажнике автомобиля. Но в переполненный вагон метро или салон автобуса со сложенной "Камой" на плече не влезешь.
    Статья полностью: http://www.computerra.ru/magazine/358327/
    Последний раз редактировалось lookout; 20.12.2018 в 15:45. Причина: объявление + шапка
    Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
  2. #17231
    Цитата Сообщение от RoadVulpes Посмотреть сообщение
    А что будет лисе за это? Вкусняшек-колобков разве что подкинешь.
    Меньше слов , больше дела . На покатушках всегда удавалось договориться, надеюсь и в дальнейшем исключений не будет.
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  3. #17232
    Цитата Сообщение от БАХА Посмотреть сообщение
    А нам завтра ничего не привезёшь?
    традиционно Глинт (правда, мало 0,75 на толпу) и постараюсь успеть пирожки с вишней.
  4. #17233
    Толпа -- сплошь тезвенники, этих веганов глинтом поить -- только продукт переводить , а я хоть по специям проконсультирую.)))
  5. #17234
    Есть у меня один извращенный вопрос: на это http://www.shulzbikes.ru/?id=16 можно поставить задний ручник? Без сварки, и т. п., для лайтового использования. Напрашивается, без колхоза, только один вариант: клещи. Кто-то что-то может подсказать?.. Бывают ли в продаже такие клещи с подходящим охватом, выдержит ли поперечина?..
  6. #17235
    МО, Балашиха
    Клещи - редкостное г**но. Лучше уж роллеры поставить. Только втулку надо будет поменять.
  7. #17236
    Задача-максимум - иметь возможность, если сдохнет планетарка, поставить назад колесо с семью звездами и классической перекидкой) Задача-минимум - сделать удобный вел для новичка, чтобы мог тормозить в любой момент (при любом положении ног). Передний тормоз делать жестким на таком складнике - не думаю, что это правильно, черезрульку сделать легко... Поэтому хочется независимый задний.
  8. #17237
    Велосипедист обыкновенный Аватар для Shpuntik
    Байка нет, одни велосипеды и крокодилы...
    Юг Нижегородской губернии
    Судя по фото, отверстие под крепление крыла в перемычке есть, а значит, и клещи встанут. Единственно, что может помешать - размер reach тормозов - расстояние от оси крепления до условной оси, соединяющей оси колодок. В Сокольниках были тормоза Tektro R510 с reach 57 мм. Если этого хватит, можно ставить, только без колхоза все равно не обойтись - понадобятся переходные втулки на перемычку (если она не плоская со стороны установки клещей) и дистанционные втулки под ось тормоза - эти тормоза выпускаются только в варианте под переднюю вилку. Клещи сделаны с синхронным подводом колодок, что требует настройки положения клещей при первичной установке и после снятия колеса. Есть винт точной регулировки под шестигранник на 2 мм. Есть механизм "роспуска" колодок при снятии колеса. Подойдет ли он под узкий обод и толстую покрышку - не знаю, не пробовал. У меня эти тормоза стоят на "крокодилах" и особых забот не доставляют. Штатные колодки сразу заменил - сначала на советские, потм на ВВВ. Клещи рассчитаны на работу с шоссейными ручками тормоза, поэтому на МТВ-шных усилие на ручке весьма велико. Лечится установкой ручек под роллеры или пересверловкой штатной комборучки. И не нужно боятся переднего тормоза - в сочетании с МТВ-шными ручками "оверруль" маловероятен, а торможение передним тормозом эффективнее. Задний клещевой тормозит даже хуже ножного.
    P.S. Про прочность перемычки сказать заочно крайне трудно, нужны подробные фото "фас", "профыль" и толщина стенки.
    Последний раз редактировалось Shpuntik; 07.02.2015 в 10:07.
  9. #17238
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    У меня ситуация была наоборот.Спереди клещи поставил,(на вилке отсутствуют оси под вибрейки)-уж лучше такие ,чем один задний(даже очень хороший))
    Последний раз редактировалось Slaf; 07.02.2015 в 10:00.
  10. #17239
    Добавка по замене планетарки на перекидку - у "трешки" установочный размер 115, а у втулок под перекидку - 130-135. Можно поискать старые на 125, но это еще тот колхоз будет... А разжимать ляменевую раму.... нежелательно, хотя есть прецеденты. Как вариант - воспользоваться советом Змея - на ветке про фэты он приводит ссылку на переделку "Урала" без разжима перьев.
    ---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:15 ----------
    Полностью согласен - тормозов много не бывает (хотя они и для дураков и трусов).
  11. #17240
    Москва,НАО
    Да у меня сейчас зимой сзади ножная планетарка,а передний тормоз позволяет свободнее пользоваться положением шатунов(кто в теме ножников тот поймёт о чем речь)
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 06:58
  2. Складные велосипеды
    от 058sm151 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:57
  3. Всевозможные складные велосипеды
    от isvelo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:02
  4. Что скажете про складные велосипеды?
    от joki в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:47
