Спицовка колес - Страница 172
Страница 172 из 548 ПерваяПервая ... 72122142162167170171172173174177182202222272372472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 5472
Тема: Спицовка колес
  1. #1711
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Ну тоды "ой", значит не полную фигню сморозил.
  2. #1712
    всем привет.
    Встал вопрос замены обода на заднем колесе мавик кроссмакс ст 29". В мануале к колесу (https://tech.mavic.com/tech-mavic/te...hemes/2_19.pdf) натяжение спиц указано для стороны привода. Для стороны тормозного диска нет. С передним колесом понятно, там симметричный зонт и натяжение спиц одинаковое для обеих сторон. Но на заднем, со стороны привода - радиальная, а со стороны тормозов - два креста. Соответственно, спицы разной длинны. Так какое натяжение должно быть со стороны тормозов?
  3. #1713
    Оно не должно, оно будет такое, какое получится
  4. #1714
    т.е. мы собираем-ровняем колесо, протягиваем указанные спицы мануальным моментом, снова ровняем-осаживаем, а противоположной стороной не заморачиваемся?
  5. #1715
    На противоположной надо выровнять натяжения между спицами, чтобы они были плюс/минус одинаковые
    т.е., что должно получиться
    - правильный зонт
    - натяжения по сторонам выровнены
    - натяжение на правой стороне по мануалу на обод
    Натяжение на левой стороне при этом будет такое какое получится. Его нельзя скорректировать не меняя зонта или натяжения на правой стороне
  6. #1716
    понял, большое спасибо. Про выравнивание натяжения спиц на противоположной стороне после сборки это само-собой. Главное что-бы при этом мануальная сторона не ушла.
  7. #1717
    Всем привет. Подскажите, в чем проблема и есть ли она вообще? Собрал колесо на ободе dt swiss 1700 spline 2 со спицами DT Champion 2мм .Обод на 28 дырок. Собирал все строго по Шелдону в три креста.
    Натяжение справа делал по ощущеням, и получилось более менее одинаковое, достаточно туго натянуто, при продавливаниии есть смещение на 2-3 мм. При педалировании появляется едва уловимое чувство, как будто колесо "подплавывает". Рама стальная мтб. Именно так, тость не плывет, но чувство мягкости и некоторого подплывания ощущается. Почти незаметно. Дальше уже натягивать нельзя, и так пацаны говорят что туго натянул, но и меньше делтать натяжение тоже не вариант мне кажется, с лева спицы и так хорошо продавливаются. Тензометра нет в радиусе 1000 км.
    Последний раз редактировалось Halaskeda; 04.10.2019 в 00:20.
  8. #1718
    колеса подкачать пробовал?
  9. #1719
  10. #1720
    Цитата Сообщение от Halaskeda Посмотреть сообщение
    Обод на 28 дырок.
    Более требователен ко всему чем обычные 32 или тем более 36. Возможно в этом дело.
    Что там с зонтом? Втулка под дисковый тормоз или нет?
  1. Vladimir1978U
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
