Новый SHULZ LENTUS. - Страница 172
Страница 172 из 184 ПерваяПервая ... 72122142162167170171172173174177182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1838
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1711
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    sysvic, Вся настройка планетарки сведется к кручению микрорегулировки на манетке. Она примерно так же, как тросик на ручке тормоза подтянуть или отпустить.
    Сделать ее придется, особенно на новом велосипеде. Пока тросик, рубашка усядутся как им надо, пока трос немного вытянется, регулировочные метки обязательно немного уйдут. Для регулировки надо будет поставить 4-ую скорость и регулятором на манетке покрутить в одну, либо в другую сторону до их совмещения.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
    Вот очень коротенькое видево про регулировку скорости. Тут втулка Альфина, и манетка немного другая, но это неважно. Регулировка абсолютна одинаковая.
    https://rutube.ru/video/d742e76797ed...2bdfc1f391fa4/
  2. #1712
    Все понял примерно. Думаю справлюсь! Спасибо за помощь и отзывчивость!
  3. #1713
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    sysvic, еще не нашелся ни один человек, который бы не справился с этой задачей :-)
  4. #1714
    Цитата Сообщение от sysvic Посмотреть сообщение
    из магазина с доставкой транспортной написано что будет разобранный. При сборке как то надо планетарку настраивать?
    А это лакмусовая бумажка отношения продавца к клиенту: если настроена, то он вас любит))
  5. #1715
    Gaint XTC 26", Аист "Ретро", SHULZ GOA Disk, SHULZ Lentus 7.
    Краснодар
    Все понял то есть с моими 184 надо сразу и удлиненный прикупить
    На моём Лентусе штатно подседельный штырь алюминиевый, длина 650 мм, диаметр 33,9 мм, толщина стенки 2,5 мм.
    При моём росте 176 см штырь выдвинут из рамы на 43 см. От седла до педали 90 см. В раме остаётся 22 см, учитывая что вкладыш 10 см (кстати сразу рекомендую сменить на пластиковый с али), то подсидел можно выдвинуть еще на 12 см, получится от седла до педали 102 см, это ж где взять такие длинные ноги?
    Вес мой + рюкзак 110 кг. Штырь амортизирует, но не так сильно как на ГОА, там алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм и толщина не указана.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:39 ----------
    буду скорей всего из магазина
    Если рельеф не плоский, есть заметные подъёмы, лучше взять 8-ми скоростной Лентус, у него "низов" больше. Мне по плоскому Краснодару вполне хватает 7-ми.
    Последний раз редактировалось Sergo.ru; 08.04.2025 в 20:58.
  6. #1716
    650 в стоке -
    Он и есть удлиненный, sysvic, не надо докупать отдельно, если не хардкор
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:56 ----------
    У Гоа не штырь, а вся рама так амортизирует Чисто девочковый велик: легкий, комфорт 120% невзирая ни на какие рельефы: не трясет, нежную жопку не отбить, с седла можно не вставать нигде. Руль тоже не так трясет - резиновая рама и тут гасит. На скорости до 20 кмч вопросов нет, а быстрее он ехать и не может: вместо того чтобы ехать, начинает пружинить) Один минус: длинный нерегулируемый вынос сильно высОк для большинства девочек и даже женщин - вот тут, (кроме резиновой рамы), энергоэффективность сползает под плинтус. Кстате, тот же кирпич в огород Лентуса: высокий вынос = не для среднего и меньше, роста.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.04.2025 в 21:08.
  7. #1717
    Вкладыш заказал спасибо!
    Нет рельеф тоже плоский в общем я из Ростова на дону))
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:07 ----------
    650 в стоке -
    Он и есть удлиненный, sysvic, не надо докупать отдельно, если не хардкор[COLOR="Silver"]
    Все понял спасибо не покупаю)
  8. #1718
    минилентус то видели? какие ттх интересно
  9. #1719
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    покрышки 2,3" и 16 дюймов, планетарка на 3 ск, дисковые тормоза.
  10. #1720
    Краснодар
    Да, вынос действительно высок. Пока вышел из положения дополнительным выносом, сдвинул руль вперед и вниз.
    ---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:08 ----------
    Колёса Хоппера3 на раму Лентуса?
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
