Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 172
Страница 172 из 407 ПерваяПервая ... 72122142162167170171172173174177182202222272372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #1711
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Цитата Сообщение от Илья1981 Посмотреть сообщение
    Вот, что вычитал про солидол, скрины прилагаю Вложение 513236
    Получается, что солидолы не идеальны и имеют недостатки в виде загрязнений и воды. Интересно, а вазелиновое масло в смеси с воском даст лучший результат, чем смесь с солидолом или машинным маслом?
    Если кто-то упоминает металлическую сетку, а не фильтр, то у меня возникает ощущение, что размер механической примеси далеко не микронный, а милиметровый.
    Нередко используют некачественное сырье при производстве спичек, свечей и все что только можно представить. Ладе ампулы для лекарств под использование шприцов - обламываются на мелкие кусочки, которые могут попасть в иглу и шприц.
    Только импортная смазка Импортал делается всегда качественно.
    А текст тоже наверное взят из времен 1980-х годов, а сейчас 2010-е.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
    Цитата Сообщение от Kolyawerty Посмотреть сообщение
    Знакомый из новосиба делает смесь тефлон масло растворитель, всё пополам, говорит поллитра такого хватает на годы, только надо взбалтывать перед прокапыванием иначе это всё разделяется на слои
    Вложение 513226
    Вложение 513227
    Вложение 513228
    А если эта смесь расслаивается в банке, то как она работает в деле, ведь тоже расслаивается.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  2. #1712
    "Shaken, not stirred".
  3. #1713
    Масло у меня есть: машинное минеральное, машинное полусинтетика, трансмиссионное, масло для двухтактных двигателей и масло компрессорное. Думаю, что из этого всего выбрать.
    Без разницы. Солидол попробуйте, может, водостойкость смазки больше будет. Хотя я добавлял морскую бутсфетт, так же пескоструем с водой смывало. На асфальте, где просто вода, возможно, будет толк.
  4. #1714
    Евгений Ник, а какая из двух восковых смазок меньше собирает песок, на солидоле или на масле?
  5. #1715
    Может, и хватает, только сколько трансмиссий на 10ткм уходит при этом и в каких условиях ...
  6. #1716
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Дело за малым: откопать в гараже свечек, солидола и сварить драй и экстрим.
    я делал условно подобное как-то - воск+бензин калоша.
    для ускорения растворения воска гор вода лилась на баночку.
    получается суспензия, накидать в нее можно любых нано-ускорителей.
  7. #1717
    Одинаково не собирает, вязкость/липкость итоговой смазки ведь тоже одинакова. Для этого пропорции консистента(солидола) и масла в воске делаются разными, см. 1 пост.
  8. #1718
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    А я вот не видел бензина "Калоша"... или "Галоша" - даже незнаю, как правильно. На Петергофской нефтебазе вроде "Галоша" говорили, рассказывая про коктейль для Жигулей - 30% родного бензину, 70% "Галоши" Вот бутылочку - наверно, 0,5, весьма давно было, точно уж не вспомнить - с растворительным бензином Б-70 - сам держал в руках.
    Но нагрев при мытье в бензинокеросине напарафиненой цепи пользую, в горячей воде, вестимо - хорошо получается.
  9. #1719
    У Чуковского были КАЛОШИ
  10. #1720
    Питер
    chiefset металлическая сетка - это на дно положить, чтоб до самой грязи цепь не доставала. У меня лежит, поскольку была - но насколько эффективно я не знаю, у меня с озокеритом коктейль, тёмный он.
    И повторюсь - "лучшее - враг хорошего". Ещё "задачу продавана манагера коммивояжера " можно вспомнить - про то, что решение должно решать в области оптимальных - но не обязательно быть самым оптимальным. Можно воск - консистент (солидол хоть) или воск - масло попробовать - и у Вас будет СВОЙ опыт.
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:55 ----------
    Гугл, который знает фффсё - и тот, и тот вопрос понимает, хоть на родную ему букву - "Г" - и более охотно даёт ответы.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
