Последний раз редактировалось Elm2112; 27.09.2014 в 10:43.
А наш притончик.
http://www.youtube.com/watch?v=ngxNgD0kkeohttp
Последний раз редактировалось Elm2112; 29.09.2014 в 16:06.
"1156
Подскажите, есть аккумулятор китайский для фары, при подключении фары перестал зажигаться индикатор на фаре и соответственно перестала светить. Проблема с аккумулятором.
После того как снял термоусадочную пленку, аккумулятор выглядит так :
Тест показал что тока нету между двумя разъемами + - потходящими на плату и кр и черным проводами(те что на фото) идущими на разъем с фарой, вроди как выходит что плата не работает (ни на заряд ни на разряд). Вопрос как поменять плату(где взять, припаяется ли к разъемам, метал выглядит как каленый).
_______________
1160
Этот контроллер нужен только для зарядки? Больше функций никаких не выполняет? Т.е. если зарядку найду(к примере что по ссылки выше), и контроллер удалю и напаяю раземы напрямую, то при подключении фонорь светить будет?"
______________
Такя мысль в голову пришла. Что бы не искать платы и аккумуляторы не выкидывать, можно ли поступить по следующему? Взять аккумуляторы с неработающей платы (отсоединить их от платы), а потом присоединить к точно такому же акк-ру но уже с работающей платой?
Если можно, то сколько таких можно аккумуляторов добавить.
"Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
Товарищи, подскажите, можно ли где-нибудь купить защищённые разъёмы на провод.
Появилась вторая фара в хозяйстве, акк блоки одинаковые по характеристикам, но разные разъёмы. Хотелось бы унифицировать, но не ясно как.
Одна фара - Мэджикшайн, вторая Интон. Дизайн акк. блока МэджикШайн нравится больше - резиновые крепёжные кольца, которые прочно закрепляют акк. на раме, у Интона акк. блок в термоусадке и сумке с липучками - болтается как не затягивай.
Модели таковы, что Интон хорош как дальший, а МШ как ближний и МШ я хотел повесить на шлем, но его акк так хорошо держится на раме...
Как один из вариантов решения я думал купить на дербан Y-разветвитель МШ и поставить полученные разъёмы на Интон, но может есть более простой вариант?
Вобще не похоже, что бы в этой теме отвечали на технические вопросы, но всё же...
Revers, вы как-то на удивление неграмотно задали вопрос. Если у вас перестал работать аккумулятор для фары (перестала работать фара), то первое, что нужно сделать -- проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение, а никакой не ток, причем вполне можно это делать на отключенном аккумуляторе. Далее, следовало бы проверить напряжение и при этом поизгибать провод, да бы определить нет ли разрыва провода. Только потом, может быть, лезть внутрь.
Судя по фото, батарея собрана из двух последовательных и двух параллельных элементов, провода питания отходят, похоже, напрямую от элементов. Видимо, имеется так же балансный провод и какой-то контроллер (?). Что на плате по фото не видно. Даже куда идет еще одна полоска не видно.
Вобщем, промерьте напряжение между местами припайки красного и черного провода, напряжение между металлическими полосками, напряжение на парах параллельных банок.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:22 ----------
pustota, простите, разъем защищенный от чего? От влаги? Вы под таким дождем катаете? Опять-таки, степени защиты разные бывают...
Если вам нужна функциональность, то разъем найти можно, если эстетическая сторона вопроса (такие же разъемы как есть) -- не факт.
Честно сказать, названия фар ничего не говорят. Наверное, если вы хотели осмысленно их упомянуть, стоило сделать фото разъемов...
Что касается вашего упоминания сумки с липучками -- а вы не пробовали использовать липучки, пришитые на резинку? Если обернуть резинкой акк и раму вместе, должно очень неплохо держать.
Катаю )
Фото разъёмов... На Интоне разъём как на фото выше с разобранным аккумом, ответная часть - папа с резиновым колечком и пластиковой "гайкой". У МШ вот такие разъёмы. Они просто очень плотно вставляются.
, питание ...
Товарищи выше(после моих постов 1156 1160) идентифицировали, что проблема в плате которую найти сложно и долго. Вопрос в том что я не знаю назначение и свойств этой/подобных плат, и соответственно вопрос возник можно ли к ним добавлять здоровые аккумуляторы и в каком количестве или они рассчитаны на конкретные 4 шт.
Revers, вы задали вопрос так, что никто не стал разбираться. Отвечающие просто уцепились за вопрос про замену платы и ответили на него. Если вы решили, что проблема в плате, значит, вы достаточно хорошо разбираетесь, что бы понять куда дальше копать и разберетесь в устройстве платы. Если же проблема в неработающем фонаре, то лучше померить напряжение в указанных местах, выложить на форум, тогда вам помогут разобраться. Хотя, мне кажется, подобные вопросы лучше на том же радиокоте выяснять.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:43 ----------
pustota, разъемы ничего такие, найдете в продаже -- поделитесь где
Предполагаю, что будут они рублей по 500 за кабель как на фото
А вот знаете, вобще-то... ebay.com -> waterproof jack -> buisness and industrial -> http://www.ebay.com/itm/1-pair-of-wa...item232a145f3f
качество сварки, конечно, отвратительно. Там нижнее 2 банки вообще к ленте контачат?
ну и скорее батарея просто ушла в защиту.
_
