xc 28 новая вилка регулировка отскока то работает то нет, бывает выставишь на черепаху отскок медленный а бывает без разницы что заяц что черепаха, в чем может быть трабл? да и сколько можно оборотов делать?
SirAres, первая пружинка, вторая воздушка. Уж это-то как не заметить было.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:40 ----------
Northvax, частенько бывает, что для оем-заказчика выпускают специальную модификацию вилок, которая не идёт в розницу и отсутствует в каталоге. Но в данном случае это Silver, как видно.
- а как "это" делают ёжики?
- очень, очень осторожно ...
погуглить?
ps: первый пост в этой теме - кстати - FAQ, правда половина ссылок битые, но для начала сойдёт.
Ребят, подскажите. Купил новый вел в магазе с доставкой. Cube LTD 29. Вилка RS Recon Solo Air.
Не блочится совсем((( Вроде масло хлюпает. В чём может быть причина?
Доброго дня, у меня такая проблема, точнее я не уверен. Вообщем RS Reba RL 2013 120 мм (вес 72, качал до 85 PSI) - новая, куплена в конце апреля 2013. Говорят RS в свои вилки забывает смазку закладывать и их нужно пересобирать - в виду того что вилка нормально работала ничего такого не делал. С ног аккуратно убирал грязь с помощью Brunox DEO.
На выходных катался, 10 км проехал, остановился передохнуть смотрю на левую ногу, а посередине неё наблюдаю резиновое уплотнение (серое с пружинками) ну и под ним естественно паралоновое колечко! Т.е. вырвало его из посадочного места.
Почему так произошло?!
Я это всё дело аккуратно задвинул обратно плоской маленькой отвёрткой что была - входило уплотнение туго и немного покоцалась резина на нерабочей поверхности. Также т.к. это "упс" не сразу заметил, а стоял отдыхал и случайно перевёл взгляд на вилку то немного пыли всё же налетело на промасленую поверхности на место уплотнения и паралонового кольца в ноге - это не страшно? Катался далее км так 20.
Сейчас когда дома сжимаю вилку чувствую что что-то шуршит ка бы вногах)) ну я хз как это ещё назвать. Ноги сначала тупят 2-3 мм а потом вроде плавно ходят без заеданий, но это шуршание меня очень сильно смущает!((
Что мне делать перебирать и делать проффилактикческую смазку по мануалу 15wt маслом или просто забить новой консистенки в желоб серого пылника.Или и то и другое?!
Кстати пользуясь случаем хочу спросить подойдёт ли вместо рекомендованной RS - Buzzy's® Slick Honey. Т.к. её нет в Украине смазки HUSKEY LVI-50 PTFE или HUSKEY LUBE-O-SEAL PTFE. почему эти две? Потому что у меня тут недалече есть магазинчик авторизованного дилера Huskey.
Характеристики этих двух смазак. http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%...Grease_Rus.pdf и http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%...Grease_Rus.pdf
А так же отзыв о одной из них на форуме: www.santechniki.com/topic5577-30.html
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
