Shulz - Страница 1713
Тема: Shulz
  1. #17121
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Цитата Сообщение от Total. Посмотреть сообщение
    Не знаю как на XL
    Там OLD 135. И такая втулка подойдет. Толщину натяжителя надо мерять на месте. Может и влезет.
    Ось 3/8″ (9,5 мм) длиной 193 мм
    Или Альфину 8-скоростную.
    А судя по описанию, лучше альфину 11. Масляная ванна и возможность без разбора втулки менять масло дорогого стоит.
    И еще: по заявлениям ресурс планетарной втулки Shimano Alfine SG-S700 в три раза превышает срок службы восьмискоростной.
    Последний раз редактировалось velikman; 19.01.2023 в 22:33.
  2. #17122
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    У тебя же есть XL, вот и вспомни регулировать надо или нет.
    Нет, не надо. На XL (если он не односкоростной) стоит дерейлер.
    Натяжитель цепочки не помешал бы.
    Аргументы какие?
    А теперь ты сам поставил себя в неловкое положение.
    О как. Это чем же?
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
    Не знаю как на XL, наверное такая же проблема будет, но на хоппере3 эту штуку надо на что то закрепить. Петуха нет, если ставить отдельный, то его толщина + толщина дропаута = длины оси не хватит. То же самое с натяжителями на ось. Очень жирные дропы и короткая ось планетарки у нас.
    На модели XL (не односкоростной) дерейлер стоит на петухt, который ставится в горизонтальные дропауты.
    Для OLD 135 мм используется Шима-трешка с длиной оси 189 мм. В моем случае это SG-3D55, она под OLD 135 мм. Т.е, в плане толщины перьев и длины оси ктулхи проблем нет вообще.
    Получается, что если поставить вместо штатной шайбы (которая ставится под гайку с правой стороны оси) тот самый петух для горизонтальных дропов, то можно будет приколхозить регулятор натяжения цепи.
    Но вопрос больше в целесообразности. Если не нужно после каждой подтяжки цепи регулировать настройки дискового калипера, то и дополнительный натяжитель нафиг не нужен.
  3. #17123
    На Лентусе при натяжке цепи не регулировал калипер. Х.з.может ли там как нибудь диск в него в итоге упереться в крайнем положении.
    Единственно что может начать цеплять из за потери параллельности плоскостей после натяжения.
    Я решил установкой двух натяжков с обоих сторон,но это на 8ке.
    Подкручивая винты на одинаковое количество оборотов колесо смещается ровно,не перекашиваясь.
  4. #17124
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Воооооо... Это и было интересно!
    Ну как в крайнее положение упрется, то цепь на свалку, и замена на новую.
    Да тут механизм одинаков. Только, получается, что у тебя две хитрые гайки, на каждую сторону (5R/5L), а для трешки только одна, обычно всегда желтую (5L) ставят. На восьмерке же гайки, помимо фиксации оси, еще задают положение хрени, через которую тросик ходит (не знаю как называется). А на трехе такой необходимости нет, там штырек под воздействием белкранка ходит.
    Короче, нафиг этот внешний натяжитель. Буду без него.
  5. #17125
    И еще,когда ставил по науке сингл цепь то задалбывался натягивать,так сильно и быстро она тянулась.
    Когда по совету местных поставил 8ку то сразу возник вопрос "а что так можно былооо!?" ,проблема исчезла,ну по крайней мере почти
    Единственно 8ка иногда может не встать на звезду системы,это если она изначально толстая и заточена только под сингловые.
    Лайт прошная звезда подошла.
    Последний раз редактировалось evgen71; 19.01.2023 в 23:30.
  6. #17126
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    В моем случае многоскоростная цепь встанет, ведь старая цепь (ну как старая, километров 200 проехала она) на XL-ке как раз была 7-ка или 8-ка - фиг знает что Шульц ставил для трещотки на 7-ск.
    И пару цепей односкоростных есть (покупал для Хопра-3). Пока поставил односкоростную, буду посмотреть как она поведет себя. С другой стороны, жене, с ее ездой, этих двух сингловых цепей хватит лет на 500 :-)).
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
    velikman, кстати. Я ж про OLD 135 написал для того, чтобы намекнуть, что родное заднее колесо в Хо-3 не влезет. А переднее примерять не очень правильно, как мне кажется.
  7. #17127
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    basil_bezdna, аргументы я написал выше. Ты не читаешь.
    А я, чтобы не ставить натяжки с двух сторон, просто упираю ось в дропы, укорачивая по максимуму цепь. Там совсем остаётся немного подтянуть цепь стоковым натяжком. И перекоса практически нет. Смотрю заодно ровно ли стоит заднее колесо относительно крыла. Есть ли откат немного назад по инерции после остановки (вел при этом стоит вверх ногами на седле и руле).
    Так или иначе по мере истирания все равно придется подстраивать колодки относительно диска тормоза. Но не так часто как вибрейки.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:08 ----------
    basil_bezdna, я не просил заднее примерять. Ясно, что оно не влезет. Проще снять с эксцентрика переднее.
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:10 ----------
    basil_bezdna, многоскоростные цепи узкие и придется сменить стоковую переднюю звезду на пятилапку как у меня. Она узкая. К тому же она удобная: не надо будет шатуны снимать каждый раз при смене большой звезды. Достаточно лишь будет сменить саму сточенную звезду, открутив 5 винтов (отсюда название "пятилапка"). И эти звёзды под пятилапку гораздо крепче стоковых: дольше ездить с ними можно.
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:15 ----------
    evgen71, я когда кировскую цепь Акмаш поставил, сразу увидел разницу насколько она сильно меньше тянется. И не надо многоскоростной узкой.
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:20 ----------
    basil_bezdna, были бы у меня деньги, я бы поставил альфину 11.
    Последний раз редактировалось velikman; 20.01.2023 в 01:20.
  8. #17128
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Реже пришлось бы натягивать.
    Реже натягивать - это не аргумент, которым есть смысл оправдывать установку не сильно нужного устройства. Ну, по крайней мере, для меня не аргумент. Хотя, для тебя, возможно, важный аргумент.
    У эксцентрика диаметр меньше, чем у оси ктулхи.
    На XL уже стоит передняя звезда, заточенная под многоскоростную цепь. Мне ничего не потребуется менять. Ну, разве что, только в случае, если понадобится изменить передаточное соотношение. Сейчас оно не самое лучшее для меня (но для жены норм) - 42 перед, 16 зад. Хотя, оно очень близко к тому, что на Хо-3/
    Кэп??
    ---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:29 ----------
    Купил бы, положил бы ее рядом с Хо-3 и любовался. Потому что она не подойдет к нему ).
  9. #17129
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    basil_bezdna, об альфине 11 я имел в виду твой случай, когда у тебя есть XL.
    Понятно, что у эксцентрика меньше. Размер колеса переднего и заднего одинаков. Просто надо прикинуть, приложив 18" колесо XL вместо заднего 16" на Х3.
    А насчёт натяжка, так при нем придется сильно реже натягивать цепь. А может и вообще не придётся. Лишь поменял ее на новую из-за сильного вытяжения.
    Последний раз редактировалось velikman; 20.01.2023 в 02:11.
  10. #17130
    basil_bezdna
    Проблема с установкой,дополнительный шум,дополнительное сопротивление,вероятность зацепа за препятствие.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
