Шаги по облегчению велика . . . - Страница 1712
Тема: Шаги по облегчению велика . . .
  1. #17111
    Страдаю синдромом Туретта Аватар для Улитыч
    26, 26 и 700
    Красногорск
    на вейтвинни форуме видел как местные сумашеччие расписывают до долей грамма вес каждой финтифлюшки, гаечки, колпачка на кончик троса и даже воздух в каждой камере. Помню что-то около 20 граммов выходило.
    Гори в аду, не мели ерунду!
    Gilles de la Tourette Team
  2. #17112
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Иногда это смешно, но иногда доходит до уровня искусства. Наверняка здесь проходил материал, как был переделан переключатель Дюрейс. Прилично спилил. Весь переклюк меньше 70 гр.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  3. #17113
    Баян, нет?
    http://www.absoluteblack.cc/iso-titanium.html
    бла-бла-бла ... titanium alloy was developed for NASA space program purposes
    and is by far the best known method of improving titanium durability and wear.
    • Mass: 49g and 40g +/- 1g
    • Size: 160mm, 140mm
    • Rotor: Titanium Ti6Al4V, water jet cut, grinded, vacuum heat treated, 1.8mm thick
    • Coating: ceramic crystallization from parent material, black color (тут видимо очепятка?! наверно patent material )
    • Coefficient of friction: around 0.7
    • Application: XC racing, cross country, trail
    • Pads recommendation: organic or semi-metallic
    • Weight Limit (rider, bike, gear): aggressive use-95kg (209lbs); recreation-105kg (231lbs)
    • Price? For now we can say it will be less than £140!
    105 кило это сильная заява!
    ---------- Добавлено в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:52 ----------
    Там ещё звезды а-ля ХХ1 http://absoluteblack.cc/xx1-style-shimano.html
    KMC chains strongly not recommended.
  4. #17114
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    так смешно не это, а то, что эти клоуны не осилили сделать 30т на 104
  5. #17115
    А цепь по бонкам не будет ползать?
  6. #17116
    Алма-Ата
    а у экстралайта, гарбаруков и т.п. - ползает?
    по сабжу - это долпоипизм высшей степени, предлагать для сетапа 1х9(10) звезду, которая ставится в положение 64й.
    Последний раз редактировалось Armand; 26.11.2013 в 13:23.
  7. #17117
    Да? А то, что положение 2-ой звезды ближе к чейнлайну нежели 104, а на тройнике совпадает.
    И если чейнлай проходит через 3-4 звёзды кассеты, то слева остаются ещё 6-7, и со 104-ой перекос получается больший.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 26.11.2013 в 15:06.
  8. #17118
    Алма-Ата
    ваще-то средняя звезда на тройнике при 49-50 мм находится ровно напротив 5й звезды кассеты
  9. #17119
    Тем более.
  10. #17120
    Алма-Ата
    тем более бред ставить единственную звезду на место 64, ты это имел в виду?
  1. Шаги по облегчению велика . . .
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
