Выбор дисковых тормозов - Страница 1710
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #17091
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от Ushk@ Посмотреть сообщение
    есть ли там второй прокачной порт.
    а если нет, разве нельзя использовать прокачным винтом вниз?
    судя по всему понятия "право" и "лево" присутствует только у хомутов.
    Насос имеет правую и левую манжету, установка должна производиться стрелкой (1) вверх.
    По этой причине сторона использования должна быть указана в приказ.
    The pump has a right and a left collar, installation must be performed with arrow (1) upwards.
    For this reason the usage side must be specified in the order.
    https://www.rideformula.com/wp-conte...e-Cura-ENG.pdf
    стр. 11
    в описаниях у продавцов при выборе либо левый либо правый в обоих случаях указано Mount: left/right
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:59 ----------
    на В24 в описании значится так
    disc brake version: Front Wheel, Rear Wheel.
    https://www.bike24.com/p2293879.html
    получается, вставляй кудахош
  2. #17092
    У Cura ручки абсолютно одинаковые, никакой разницы между ними нет.
    Спрашивайте, сделаю любые фото.
    Нашел фото со сборки велосипеда.
    1. Видно, что левая и правая ручка лежат на одном боку и на каждой есть прокачной порт. Значит портов 2, ручки можно переворачивать, как ручки SRAM и старые Формулы.
    2. Видно обтекатель быстрого разъёма на калипере. Устройство не помню, можете загуглить. Это место явно различается. А вот в ручке с большой вероятностью можно применить любой нужный фитинг для смешивания тормозов.
    З.Ы. Не знаю диаметр поршней. По нему можно было б понять, есть ли смысл делать гибрид. Или на каждый велосипед оставить оригинальный комплект. С точки зрения возможности в последствие разобрать велосипед и продать ненужные запчасти гибриды всегда проигрывают.
  3. #17093
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Там что, складной МТБ-руль? Шайтан!
  4. #17094
    тоже первый раз увидел. походу это сделано для регулировки угла и подъема, прикольно
  5. #17095
    Лишь бы на дропах он не раскладывался..
  6. #17096
  7. #17097
    GT
    Цитата Сообщение от MGRUS Посмотреть сообщение
    читаем комменты
  8. #17098
    Пермь
    а formula cura x есть у кого то?
  9. #17099
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Благодарю, пропустил я это изделие. Кстати, сейчас там почти тоже самое обсуждают )))
  10. #17100
    нет, там простой фитинг. быстрый коннектор сильно жирнее, 12-14 мм по наружке.
    _tg_vk_
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
