Китай карбоновые обода и колёса на них - зачем, какие, где и как - Страница 171
Страница 171 из 190 ПерваяПервая ... 71121141161166169170171172173176181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1899
Тема: Китай карбоновые обода и колёса на них - зачем, какие, где и как
  1. #1701
    Как же так, тут говорят, что карбон - монолит, жескотня. Как на таком может быть комфортнее?)
    Да ведь, на любом наземном транспорте, чем колесо легче, тем меньше его колбасит на неровностях. Соответственно и ехать будет комфортнее, чем на тяжёлых катках.
    Просто велосипед тут не исключение.
    Последний раз редактировалось SE4.; 29.04.2025 в 03:55.
  2. #1702
    Это да, снижаем неподрессоренные массы - уменьшаем толчки на кузов. Но почему то на легчайших шоссейных колёсах я ездил - на спичках подпрыгивал, наверное, не только вес на комфорт влияет))
    А если серьёзно, на карбоне мне действительно комфортнее, но не из за веса , а из за ширины обода. Стала возможно качать около 1бара (70кг) - не так в руки бьёт. А главное - скорость не падает, по щебёнке просто летишь, только камни пуляют в разные стороны). В колее и по крупным камням стабильнее стало.
    Вот это реальный плюс карбона, что на кантрийник теперь можно ставить обода 30+мм без увеличения веса.
  3. #1703
    Не так. С чего его будет меньше колбасить?
    Есть такое понятие "неподрессоренная масса". Чем колесо легче, тем проще подвеске отрабаывать колебания и возвращать его в контакт с дорогой. Иными словами, легкое колесо, как раз, колбасит больше, так как оно находится в постоянном контакте с поверхностью и повторяет все неровности
    С вело сравнивать некорректно. Что там с подвеской на шоссе?)
    Карбон иначе гасит вибрации. но комфорт, скорее, субъективен. Просто новое колесо - другой натяг, другая реакция, вероятно, иная внутренняя ширина = различное давление.
    Чтобы объективно сравнить, необходимо собрать колесо на одинаковых втулках и спицах и с аналогичной шириной обода.
    Прибавки в скорости, связанные с аэро - маржиналные, чтобы ощутить хоть какую разницу, надо валить прямо очень прилично за 40. Влияние веса тоже сильно преувеличено, хз, может трактористы сильно чувствительнее, на шоссе вообще пофиг, по-хорошему. Качество резины влияет сильнее.
    Но, как водится, всегда есть Чапаев,
    который опытным путем приходит к выводу, что уши у таракана находятся на задних ногах
    Последний раз редактировалось Rule №5; 29.04.2025 в 05:08.
    HTFU
  4. #1704
    Ну можно было бы развести нудятину, про массы умноженные на ускорение и как космические корабли бороздят Большой Театр, но сказал как оно ощущается, а не как оно в докторских диссертациях пишется.
  5. #1705
    Ну вы или уж начните разводить, или не пугайте)
    HTFU
  6. #1706
    а если ещё прикинуть , что райдер дрищ !
    практика заиграет новыми красками и производными...
    по факту:
    есть разница когда вел весит 1/4 или когда 1/8 от массы велосипедиста ?
    тут есть как положительные, так и отрицательные моменты...
    как и неочевидные факты
  7. #1707
    г. Нижний Новгород
    Сейчас регулярно меняю колеса на фэте с алюминия на карбон и обратно, разницы не замечаю,
    может ощущатор не улавливает тонких нюансов?
    Казалось бы причём здесь фэт в контексте разговора про МТБ
    Но раз уж разговор зашёл....
    Да, возможно что-то с "ощущатором"
    Ставил одному возрастному катальцу карбон на фэт вместо МулФутов - не самые тяжёлые ободья, не кило+ Близзерки-100
    Так вот человек очень разницу почувствовал, хоть и был настроен на +/- мелкие нюансы.
    dimitrii73, измерить нельзя комфорт, удобство, а скорость и время элементарно измеряются.. )
    Только на строго идентичных заездах.
  8. #1708
    по факту:
    Раз уж вы сказали про плюсы- минусы, а также неочевидные факты. то прямо хочется попросить конкретики какой-либо, или это просто так, вода?))
    Про "1/4 против 1/8" -здесь же разговор про колеса, не? ) То есть, если Райдер 60, велик -15 кг, а колеса, на ваш взгляд, сколько принесут разницы (то есть, по большому счету -карбоновые обода против алю?)
    HTFU
  9. #1709
    Самое главное в карбоновых колесах: 1) выглядят красиво 2) ощущения лучше при старте 3) для кантрил вес важен, для шоссе нет. На максимальную скорость особо не влияет.
    Последний раз редактировалось f1rstx; 29.04.2025 в 07:54.
  10. #1710
    Щас тебе все объяснят тут, что и как, на примере "неочевидных фактов" из жызне. И мне
    HTFU
  1. Карбоновые обода в МТБ, а есть смысл?
    от Palmos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 21:28
  2. Где купить обода или колёса для 20" узких покрышек?
    от ivanov_andrey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 20:16
  3. CHRIS KING втулки и колёса на них
    от R-2 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 19:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 11:36
  5. Обода и колёса в сборе для 29er'ов
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:18
