На МТБР были фотки доработанных таким способом втулок, а можно дабл-шимано сотворить https://fotki.yandex.ru/next/users/m...34/view/702177 )))
ммм, когда завершал манипуляции со своей вилкой, то озадачелся выбором передней втулки под 20 мм ось. хопы с переходниками для меня было дорого, поэтому спросил у мастера, что варил раму, может ли он что-либо сделать? ответ был положителен, была взята обычная 100мм втулка, разрезана и полученные половинки впресовались в заранее изготовленый цилиндрик. прошло полтора года, было чуть-чуть морозов (той зимой мало катал). работает под весом около 130-140 кг. так что можно рискнуть)
На ловца и зверь бежит:
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5168950
Ставил кто-нибудь обода DT Swiss BR 710 на стоковые втулки от Norco Big Foot 6.2 2015? Хочу заказать эти обода, хотелось бы уточнить какой длины спицы заказывать?
Проще взять штанген и обмерить втулки, прям на велосипеде.
ЕРД обода и расстояние отверстий от центра есть на офсайте.
Потом сюда:
http://www.crazybike.ru/spokes-calc
(или сюда: https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator)
Последний раз редактировалось igore; 28.09.2015 в 16:20.
Замерил штангенциркулем втулки, внёс данные в калькулятор http://www.crazybike.ru/spokes-calc
Получил длину спиц при спицовке в три креста - 266 мм спереди и 266 мм слева + 268 мм справа заднее колесо
Заказал спицы DT Swiss Revolution
Спицы получил, начал спицевать и обнаружил что спицы слишком длинные, в 4 креста длины не хватает, в 3 креста слишком много.. (итог - нельзя только одному калькулятору доверять расчёт спиц, нужно было на разных посчитать, а не заказывать сломя голову, теперь будет мне уроком..)
Родные спицы имеют длину 262 мм на переднем колесе, а на заднем слева 262 мм, справа 260 мм
Взвесил Норковские втулки - передняя 360 гр, задняя 480 гр., обода имеют вес 930 и 960 гр.
Последний раз редактировалось diagilevdj; 16.10.2015 в 04:12.
у меня бр 710е собраны на сармовских втулках 266е спицы
втулки 150 и 197
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно более легкие обода(350-400г.) с достаточной жесткостью на 26" для не жесткого кросс-кантри за умеренную цену (не дороже 2000-2500р, а лучше дешевле)
Keerill, Надеюсь цена в евро или долларах) а так из алюминия ДТ из карбона Кураширо., но вес будет больше, легче 400 для фэта обода вряд ли есть 80 мм.
Последний раз редактировалось WildFrost; 29.09.2015 в 19:35.
