Опасное высказывание для любого форума - в одну строчку вкладывать три мнения, причём мнения спорные.
Если что, я в соседнем сообщении говорил о мазях держания.
Жизнь хорошая штука -------- и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ!
https://t.me/zvenwest
Все зависит от типа снега. Если при -3 будет мокрый свежак, то держать не будет. А если перемороженный, то надо клистер. Так же многое зависит от лыж, если мягкие, то без грунта при -12 вообще сотрется быстро. Вариантов тут много
Вот не могу вспомнить, какой диапазон на ней написан. Если -3...-12 попадает в диапазон, то да - примерно одинаково. В -12 мазать потоньше, в -3 потолще. На переходной температуре (в смысле между температурой для синей и температурой для красной) их можно мешать. Буквально смешать (штришки поочерёдно одной и другой, а потом растереть пробкой) можно пробовать, но лучше слоями. Причём в порядке, кажущемся нелогичным. Сначала нанести слой мази помягче (красной), хорошо растереть, а потом осторожными лёгкими движения, чтобы не продавить до основания уже положенный мягкий слой, положить штришки более твёрдой. Всё это растереть. Такое шаманство - твёрдую поверх мягкой - возможно только на холоде. В тепле получится каша.
ilyitsh,от 0 до -20. То есть одинаково, полагаю.
Тогда для прогулки будет практически одинаково от -5 до -бесконечности. Но ближе к нулю всё равно будут нюансы.
ilyitsh, спасибо. А то при выборе лыж никто про мази не просветил, для чего и где мазать, а я хоть и слышала звон, но толком ничего. Вот пытаюсь вникать.
Все просто:
Классические лыжи делятся на:
1. "обыкновенные" - под мазь держания.
2. Зеро - под использование при температуре около 0, когда сложнее всего попасть в мазь.
3. Мохеровые (интельгрипы, твин скины, р-грип и т.р) - лыжи со специальными вставками, чтобы кататься без мази держания.
Классику под мазь лучше иметь две пары: помягче (для использования на мягкой трассе) и в вес или чуть больше, для остальных случаев.
Под мазь, лучше всего сначала промерить колодку. Можно сразу ошкурить. Общие правила таковы, что чем холоднее, тем меньше надо слоев мази, однако многое зависит от структуры снега. На агрессивном снегу, сначала надо загрунтовать. Чем ближе температура к 0, тем сложнее мазаться, можно перейти на клистер или, что проще, на лыжи Зеро.
скажите, что касается коньковых лыж, некоторые лыжники имеют несколько пар с жесткостью по верхней и нижней границе своего весового диапазона. В каких случаях имеет смысл выбирать помягче, а в каких более жесткие коньковые лыжи?
