Я так понимаю, при замены переключателя без выжимки цепи не обойтись? Круто)
нет. ничто не мешает разобрать лапку перекла(там всего 2 винта)
Открутить нужно только один винт на лапке
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
Нижний
Спасибо за советы, выжимка стоит копейки и в любом случае пригодится
Собственно возникли непонятки.
Сегодня начал собирать-абгрейдить вел к весне-лету, поставил задний переключатель Аливио (8ск) с длинной лапой,место старой асеры (длинная лапа), поменял цепь, какую-то безымянную на коннекс (8 ск). монетки, тормоза, тросы, в общем мучался собрал. Настроил, быстро и тихо. Но вот неприятность: приположении 1-8 цепь упирается в лапку в районе верхнего ролика и получается излом, то есть цепь не параллельна земле. При 1-7 уже всё нормально. Я конечно понимаю что на таких передачах никто не ездиеет но хотелось бы этот косяк убрать.
