СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 17
Страница 17 из 112 ПерваяПервая ... 712151617181922274767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    Чет меня клинит...
    Аналогично. Вопрос формируется следующий: "Почему 9 скоростная манетка прогоняет 9 скоростную кассету за 7 щелчков (8 скоростей), четко от 1 до 9 звезды?" И как уменьшить шаг протягивания троса манеткой?"
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    учитывая то, что это нерегулируемая величина..
    В итоге настойка окончилась со следующим результатом большие 9-8-7 переключаются четко и 1 звезда работает на двух положениях манетки. Все остальные работают как получиться.
    Больше ничего не получается буду ездить так, пока не доберусь до ближайшей веломастерской, это около 200 км.
    Если будут еще советы приму к сведению.
    Цитата Сообщение от Mr.Smit Посмотреть сообщение
    Я описал проблему. В алгоритме настройке переключателей, во всех описаниях, которые в основном содраны друг у друга, видимо... Так вот ни в одном из этих чудесных изданий не описан шаг, следующий за установкой.
    А надо просто назначение всех этих винтиков понять а не крутить "по инструкции". В твоём случае переклюк упирается в ограничитель, поэтому последняя невтыкается и трос при этом "натянут". Этож очевидно если понимаеш работу переклюка и его настроек! Никакой экзотикой тут вроде не пахнет.
    Тока неспрашивай ради бога h или l выкручивать, прояви милосердие (подсказка: посмотри ГЛАЗАМИ в какой упёрлось )
    Вобщем всё примитивно, "колдунство" может присутствовать при установке переклюка "паралельно к цепи" (тоесть поворачивая его на трубе и выбирая его высоту)
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:20 ----------
    вэдэхой в рубашки пшыкал? надо грязь из рубашек выгнать, манетки почистить, трос поглядеть не распушился ли внутри, не покоцал ли рубаху... Если всё ок тада вопрос: а точно-ли это 9 скоростная манетка?
    Последний раз редактировалось metajamm2; 24.08.2010 в 19:23.
    WD не пшикал. Все тросики и рубашки в норме, все болтики работают правильно, Манетка 9 скоростная. Все магазинной комплектации всего пару месяцев катал чуть менее 500 км наездил. А после перевозки нормально перестало работать. И добился лишь того что описал.
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    а при перевозке петух не погнул случайно?
    Если гнутость должна определяться на глазок без инструментов, то нет. И слабо представляю как эту литую загогулину можно погнуть и выгнуть обратно.
    Кот-то заикался плоскогубцами или разводным ключом, но 5 мм металл фиг выгнешь.
    Добрый день. Недавно регулировал задний переключатель, вроде отрегулировал, скорости переключаются и вверх, и вниз четко. Но все же есть проблема: в комбинациях 2-5, 2-6 и м.б. 2-7 слышен металлический звук при набегании цепи на задние звезды (цепь гремит что ли). Создается впечатление, что цепь на 0.5-1 мм сдвинута относительно зубьев. Эффект усиливается, если ослаблять винт натяжения роликов. Но затянуть его сильнее как будто не получается. Что посоветуете?
    }|{yk, а точно звук слышен у задних звезд? Может цепь трет о передний переклюк?
    Вроде нет. Визуально контакта там нет, по звуку тоже задние звезды. Да, я уверен, это они. Если, переключатель "вниз" слегка прижать (не до щелчка, а на половину рабочего хода) - звук усиливается. При обычной езде звук не громкий, но все равно заметный.
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
