Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m. - Страница 17
Страница 17 из 46 ПерваяПервая ... 71215161718192227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 643
Тема: Велофара с правильным ближним, Kompilator K-3m.
    Fidel1o
    Guest
    Силиконовая оплетка необязательна. Одно время я слушал с плеером наушники с перепаянным кабелем. Слушал их вплоть до -32 по Цельсию, поверх шапки. ничего не дубело, собственно кабель был вот этот:
    http://www.allcables.ru/canare_L-4E6S_BLK.html
    Микрофонный, в том числе для использования вне помещений. У него указано, Flexible in extreme cold weather. Думаю, стоит поискать среди студийных/сценических подходящий.
    p.s. почему 5мм, проложить в проушинах для рубашки переключателя?
    Последний раз редактировалось Fidel1o; 03.02.2016 в 12:36.
    Fidel1o, спасибо, изучил.
    Если на морозе не дубеет, то возможно его использование.
    А если ещё экран к корпусу подпаять прикрутить, это же уменьшит наводки на велокомпы и прочие пульсомеры?
    Да.
    Экран и будет минусом, а все 4 провода - плюсом.
    Надо по максимуму использовать доступные сечения.
    Получается 0.65 кв.мм - экран и 0.8 кв.мм. - 4 провода.
    Получается более - менее сностно.
    Но экран же не медный? Может экран +1 провод минус и 3 остальных провода плюс? 0,85 на землю и 0,6 на плюс.
    Измерить падение напряжения и уровнять сопротивления.
    Может и добавить к экрану, надо измерять.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    Цитата Сообщение от Fidel1o Посмотреть сообщение
    правда диаметр на миллиметр больше.
    7 явный перебор, 6 даже много, хочу 5 мм.
    Fidel1o
    Guest
    Лучше тогда Canare 4S6, внутри 4 проводника по 0,518кв.мм, это как раз две пары по 1 кв. мм
    http://www.canare.com/ProductItemDis...oductItemID=63 Super Flexibility, even in Sub-Zero Weather
    производство Япония, продается в каждом втором аудио магазине, в т.ч. тут: http://www.allcables.ru/canare_4S6_GRY.html
    Но-он без экранирования.
    P.S. а на пульсометры бывают наводки? офигеть.
    Последний раз редактировалось Fidel1o; 03.02.2016 в 14:43.
    Fidel1o
    Guest
    6.4 мм у него, я неточно выразился. А из-за чего привязка к 5мм?
    Эстетика, не хочу трудно гнущееся бревно.
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:19 ----------
    Цитата Сообщение от WOLF66 Посмотреть сообщение
    Отверстие в фаре.
    Отверстие любое можно сделать, не в нём дело.
    Так разные вроде коэффициенты есть на сгибание у кабелей.
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Ответов: 1465
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:55
  4. FS: Sigma cubelight ii,попросту велофара,новая за полцены
    от yurbas в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 15:26
  5. Vectra wireless и велофара
    от OldCorvus в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:47
