zoomy, Вот это чебуратор !
Классно !
Такую на улице увидишь, подумаешь - "Да ну, какая то чебурашка !", а как включится, ахренеешь.
Только из-за увеличения кристаллов наверное свет рассеянным получился ?
Классно !
Резкого хотспота нет. MTG со срезанной линзой, немного шире "необрезанного" XML. Можно как-нибудь у "юбилейного" встретиться и затестить, я б на шестиглазую посмотрел, да и на трех.
"драйвер просто шимит?" - не понял?
Я вечером поеду прокачусь, часов в 21.00 - 22.00, можем у Юбилейного пересечься.
Только трёхдиоднгая ушла очередная, следующая еще не готова.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:45 ----------
zoomy, как себя ведёт драйвер в плане нагрева ?
Судя по яркости в 5000 люмен, потребление около 50-ти ватт.
Если КПД драйвера 92%, то драйвер рассеивает не менее 4-х ватт в тепло.
Ключ и дроссель должны нагреваться.
Не измеряли их температуру ?
У меня 24 ватта на диоды идёт.
КПД в худшем случае 96% (синхронный преобразователь на IRS2004, ключи подобраны с запасом, но и о ёмкости затвора не забывал, как говорится, чем быстрее она заряжается, тем холоднее).
Около 1-го ватта выходит.
Самое горячее на плате выше 40-ка градусов не греется.
Помню 4 года назад купил китайский драйвер, включил ))))) и сразу обжегся об катушку ))))))))
Проклятые китайцы ))))
Последний раз редактировалось Kompilator; 31.08.2014 в 23:41.
Нет не мерил. Дроссель по насыщению на 4.6 ампера. Проблем быть не должно. Даже если дроссель достигнет температуры, при которой индуктивность упадет в два раза - ничего страшного, его номинал выбран с запасом.
Ключ встроен в драйвер, производитель только рекомендует припаивать брюхо для теплоотвода, что я и сделал и из под брюха большие полигоны в обе стороны, после пяти минут работы в комнате пальцем даже тепла на драйвере не почувствовал, а фара уже конечно была раскалена без обдува.
КПД эт с учетом потерь на токозадающих резисторах, дросселе и драйвере. У ST отличный калькулятор есть, там все пишется.
И драйвера два, один на MTG(около 2500 люмен при 4А) и один на 2*XML(примерно по 1400 люмен на каждый при 4А). ТАк что не все так эстримально для драйверов. Все в рамках их характеристик.
Последний раз редактировалось zoomy; 31.08.2014 в 23:49.
zoomy, нам надо обязательно пересечься.
Можно ко мне зарулить с пивом (главное что бы супруга была предупреждена))))), дома есть всё для измерений и тестов.
Ну и потом само собой катнуть с нормальным светом ))))
Заметил, у тебя плата меньше моей, дроссель небольшой значит... видимо частота за 200 КГц и выше.
У меня дроссели сам мотаю, на частоту 65 КГц не нашел в продаже на 9 ампер.
Я 4 МТГ своим драйвером нормально питал, но грелось уже нормально тогда всё это.
Последний раз редактировалось Kompilator; 31.08.2014 в 23:54.
Мы же про свет, а не про электрички ))))
В 20 раз меньше моего индуктивность.
Какая частота у драйвера ?
Сами собирали я так понимаю ?
Последний раз редактировалось Kompilator; 01.09.2014 в 00:04.
